方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB 5413.38-2010 生乳冰点的测定 |
介绍当德国盖勃生产的牛奶冰点仪在使用过程出现各种错误信息时对应的解决方法,第一,牛奶冰点仪检测过程中会出现各种错误信息(英文)和错误代码,我们可以跟据这个信息及实际使用过程中经验来解决这些问题,让仪器重新回到正常使用状态。
牛奶冰点仪检测过程中错误信息该如何解决
校正液 A和B混淆
A校正正常完成后,在作B校正时出现以下错误“Uncalibrated or defective thermistor”
并且保持在不校正状态,如果是老固件版本会出现错误的数值,且瞬时不能检测。无论哪种情况都得进行重新校正,然后执行正确的校正程序。
温度探头故障
这个错误是经常发生,有两个原因:
1 温度探头碎了。现象是仪器一直显示负数
2温度探头的玻璃部分出现细小裂缝并且不密封了。这个现象能够通过不稳定的测量举动来发现,重现性很低,温度从20m℃—100m℃波动。
这两个原因下温度探头必须重置
搅拌棒错误
a)搅拌棒不能自由振动
搅拌棒必须能在空位下无阻振动,它不能跟旁边的温度探头接触,这在重置探头的时候一定要注意。
b)搅拌棒频率不够
现象:检测样品的制冷不规则且时间超过1分钟,如果频率设置正常,制冷时间持续大约在1分钟,但振幅要在3-4mm之间。
c)搅拌棒频率过大
现象:检测样品提前结冰是这种情况下的常见现象,需减少频率。
GERBER牛奶冰点测定仪/德国进口牛奶成份仪技术资料
