中国疾病与预防控制中心环境所连续流动分析仪招标技术参数参考
2015-05-27 10:46  下载量:40
资料下载
连续流动化学分析仪 一、设备名称 连续流动化学分析仪 二、采购数量 一台 三、总体要求和工作条件 电源:220V,50Hz 温度:15~35℃ 相对湿度:10-85% 四、设备用途 适用于水、水源地水、废水中挥发酚、氰化物、阴离子洗涤剂、氨氮、硫化物、六价铬、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硅酸盐、氟化物、氯化物、碘化物、硼、溴、铁离子、碱度、硬度、凯式氮等19个项目的检测。 五、主要技术和性能规格要求 *1采用SFA气泡隔断连续流动分析模式; 2 系统一:应含随机自动进样器、高精度蠕动泵、挥发酚和氰化物分析模块、双通道在线蒸馏器、冷却循环水装置、检测器、系统操作控制及软件及备品备件。 3系统二:应包含随机自动进样器、高精度蠕动泵、阴离子洗涤剂和多功能分析模块、双光束检测器、系统操作及软件及备品备件。 4 各项目无需手工预处理即可上机分析,各分析模块应包含分析样品所必需的在线蒸馏、在线萃取、在线消解、在线加热等前处理装置。 5对所有的分析项目,要求仪器分析速度≥30个/小时。 6自动进样器: 6.1样品位置及容量:单针≥120个10ml样品位置,双针不少于60+60个10ml位置。 6.2位置由XYZ定义,非极坐标定义。 6.3独立标准位10+10,内置清洗泵。 7 蠕动泵 *7.1单台蠕动泵管路≥25路,每一个蠕动泵配备一对空气注入阀,空气注入阀的压紧和放松是通过光电感应触发而不是通过蠕动泵凸轮机械顶起。 7.2有普通,快速,间歇三种工作模式,三速可调;间歇模式是指在测量完成后自动按照程序设置蠕动泵运行多少秒,停顿多少秒。 7.3具有漏液保护系统,发生故障时自动停止运行. 8挥发酚分析 8.1测量范围:0.001-0.5 mg/L,检出限:≤0.0005mg/L。 8.2特殊要求:连接有1米长光程比色池。 9氰化物分析 测量范围:0.001– 0.5 mg/L,检出限:≤0.0005mg/L。 10阴离子洗涤剂分析 10.1测量范围:0.04-5mg/L,检出限:≤0.05mg/L。 10.2特除要求:在线2次萃取,相分离器不用镀膜。 11氨氮分析 11.1检测范围:0-80mg/L,检测限:≤0.01mg/L。 12硫化物分析 12.1检测范围:0-12mg/L,检测限:≤0.01mg /L。 13六价铬分析 13.1检测范围:0-45mg/L,检测限:≤1.0ug/L。 14亚硝酸盐分析 14.1检测范围:0-30mg/L,检测限:≤0.001mg/L。 15硝酸盐分析 15.1检测范围:0-30mg /L,检测限:≤0.005mg/L。 16磷酸盐分析 检测范围:0-50mg/L,检测限:≤0.005mg/L。 17硅酸盐分析 检测范围:0-60mg/L,检测限:≤1μg/L。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海宝中盈 资料 中国疾病与预防控制中心环境所连续流动分析仪招标技术参数参考
