资料下载热反射法原理:用热反射法可测量薄膜材料的热扩散系数。由于材料表面的反射率随着表面温度的变化而变化,样品正面的温度变化可以通过反射光强度的变化来观测。通过光电二极管可以探测光源的反射光强,从而得到样品正面的温度。 日本PicoTherm公司的系列产品——薄膜材料热学性能超快测量系统是和日本产业技术综合研究所 (AIST) 联合开发的。其中 NanoTR 和 PicoTR 系列产品基于最新的脉冲光热反射法,是市面上唯一能够对亚微米级别(10nm-10μm)的薄膜材料(金属、陶瓷、介电)的热学性质(多层膜中每层膜的热扩散系数、边界热阻等)进行测量的设备。公司另外还有一款基于激光闪光法测量热电材料的比热、热扩散系数、电阻以及塞贝克系数等热电性质的设备 FlashTE,可供您选择。
超精准可调节温度控制模块-VAHEAT 产品简介
简介:德国INTERHERENCE公司推出的超精准可调节温度控制模块-VAHEAT是一款用于光学显微镜的精密温度控制模块,兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜。该模块独有的智能基底将透明加热元件与高灵敏度温度探头相结合,实现了在高清成像的同时快速和精确地调节温度,加热速率可达100℃/s,最高温度可达200℃,稳定性0.01℃。该模块尤其适用于生命科学和材料科学中的温度敏感过程研究,如活细胞高分辨成像、DNA生物学、热休克蛋白、相分离等。
聚合物薄膜厚度方向热电性能评价系统ZEM-d-技术介绍
简介:ZEM-d主要测量聚合物薄膜厚度方向上的塞贝克系数和电阻率,可以测量的样品薄为10μm。此外,ZEM-d与采用激光闪光法测量薄膜的热扩散率/导热系数测量方向一致,其测量结果可广泛应用于薄膜热电材料的性能评价。
激光闪光法热常数测量系统-TC-1200RH-技术介绍
简介:日本Advance Riko公司新推出的激光闪光法热常数测量系统(型号:TC-1200RH)使用红外金面炉替代传统电阻炉加热,大大缩短测量时间。可应用于热电材料的研究与开发,及其他材料的热物理性能评价。 TC-1200RH系统采用符合JIS/ISO标准的激光闪光法测定材料的三个重要热物理常数:热导率(导热系数)、热扩散系数及比热容。
纳米薄膜热导率测试系统-TCN-2ω-技术介绍
简介:日本Advance Riko公司推出的纳米薄膜热导率测试系统是使用2ω方法测量纳米薄膜厚度方向热导率的商用系统。与其他方法相比,样品制备和测量为简单。
石墨烯/二维材料电学性质非接触快速测量系统-技术介绍
简介:如何在不破坏样品的前提下,对大尺寸石墨烯等二维材料的电学性质进行准确快速的测量,是在提升样品质量并推进其实际应用中,亟待解决的重要问题。常规的四探针电阻测量法、原子力显微镜、共聚焦拉曼等表征方法存在测量尺寸小、效率低、对样品有损伤等缺点而无法胜任。 西班牙Das Nano公司推出的石墨烯/二维材料电学性质非接触快速测量系统-ONYX,采用非接触式方式,快速准确且高效的实现大尺寸石墨烯等二维材料的无损测量,得到电导率、电阻率、载流子和均匀性等分布信息。此方法同样适用于其他二维材料、半导体薄膜、光伏薄膜的电学性质测量。该方法已经成功应用在西班牙CIC nanoGUNE研究中心等著名高校和企业。 与传统四探针测量法相比,ONYX无损测量样品质量空间分布 与拉曼,AFM,SEM相比,ONYX能够快速表征超大面积样品
