资料下载原代单核细胞衍生的树突状细胞(DC)吸收氧化铁磁性纳米粒子((MNP)的能力做出了评估,并报道了使用外部交变磁场(AMFs)诱导吸收MNP的树突状细胞(MNP-loaded DC)出现选择性死亡的现象。经过五天的培养之后,发现MNP-loaded DC与未吸收MNP的对照组树突状细胞相比,细胞活力并未出现没有明显的降低。通过磁力测定技术测量细胞质吸收的MNP数量得出每个细胞可吸收1-5pg的MNP粒子。通过透射电子显微镜,发现MNP在细胞内的分布主要是在囊泡结构。这些细胞接受30分钟的外部交变磁场(AMFs)后,发现对照组树突状细胞基本上不受影响。然而同样的外部交变磁场(AMFs)30分钟处理后, MNP-loaded DC的存活率出现了显著的减少,大约从90%降至2-5%。使用阳性(NH2+)或阴性(COOH−)表面官能团的MNP对细胞存活率影响呈现出现同样的结果。尽管MNP-loaded DC细胞在外部交变磁场(AMFs)作用下大规模的死亡,MNP并未引起培养的细胞温度的明显升高,所以推测是由于很小的内部紊乱导致细胞程序性凋亡,SEM显示MNP-loaded DC细胞在外部交变磁场(AMFs)作用后细胞膜上出现明显的萎缩和孔道的开放,所以MNP引起的MNP存在的局部区域的损伤可能是引发细胞选择性死亡的起因,清楚形态变化的细胞结构在磁场应用程序使用扫描电子显微镜观察。在肿瘤治疗领域,基于相关细胞有能力躲避网状内皮系统的监视,使用MNP结合外部交变磁场(AMFs)进行选择性致死细胞的方法逐渐被认为是很有希望的治疗方案。
超精准可调节温度控制模块-VAHEAT 产品简介
简介:德国INTERHERENCE公司推出的超精准可调节温度控制模块-VAHEAT是一款用于光学显微镜的精密温度控制模块,兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜。该模块独有的智能基底将透明加热元件与高灵敏度温度探头相结合,实现了在高清成像的同时快速和精确地调节温度,加热速率可达100℃/s,最高温度可达200℃,稳定性0.01℃。该模块尤其适用于生命科学和材料科学中的温度敏感过程研究,如活细胞高分辨成像、DNA生物学、热休克蛋白、相分离等。
聚合物薄膜厚度方向热电性能评价系统ZEM-d-技术介绍
简介:ZEM-d主要测量聚合物薄膜厚度方向上的塞贝克系数和电阻率,可以测量的样品薄为10μm。此外,ZEM-d与采用激光闪光法测量薄膜的热扩散率/导热系数测量方向一致,其测量结果可广泛应用于薄膜热电材料的性能评价。
激光闪光法热常数测量系统-TC-1200RH-技术介绍
简介:日本Advance Riko公司新推出的激光闪光法热常数测量系统(型号:TC-1200RH)使用红外金面炉替代传统电阻炉加热,大大缩短测量时间。可应用于热电材料的研究与开发,及其他材料的热物理性能评价。 TC-1200RH系统采用符合JIS/ISO标准的激光闪光法测定材料的三个重要热物理常数:热导率(导热系数)、热扩散系数及比热容。
纳米薄膜热导率测试系统-TCN-2ω-技术介绍
简介:日本Advance Riko公司推出的纳米薄膜热导率测试系统是使用2ω方法测量纳米薄膜厚度方向热导率的商用系统。与其他方法相比,样品制备和测量为简单。
石墨烯/二维材料电学性质非接触快速测量系统-技术介绍
简介:如何在不破坏样品的前提下,对大尺寸石墨烯等二维材料的电学性质进行准确快速的测量,是在提升样品质量并推进其实际应用中,亟待解决的重要问题。常规的四探针电阻测量法、原子力显微镜、共聚焦拉曼等表征方法存在测量尺寸小、效率低、对样品有损伤等缺点而无法胜任。 西班牙Das Nano公司推出的石墨烯/二维材料电学性质非接触快速测量系统-ONYX,采用非接触式方式,快速准确且高效的实现大尺寸石墨烯等二维材料的无损测量,得到电导率、电阻率、载流子和均匀性等分布信息。此方法同样适用于其他二维材料、半导体薄膜、光伏薄膜的电学性质测量。该方法已经成功应用在西班牙CIC nanoGUNE研究中心等著名高校和企业。 与传统四探针测量法相比,ONYX无损测量样品质量空间分布 与拉曼,AFM,SEM相比,ONYX能够快速表征超大面积样品
