近日,复旦大学物理学系教授修发贤课题组在拓扑半金属砷化镉纳米片中成功实现手性反常(chiral anomaly)的能谷非局域输运,该结果为外尔半金属中的手性反常现象在实验上提供了次可靠的定量测量,并给出了手性反常的一个重要参数,能谷散射特征长度。
1月9日,相关研究论文“Room-temperature chiral charge pumping in Dirac semimetals”在线发表于《自然通讯》(Nature Communications 8, 1374 (2017))。该工作是与澳大利亚昆士兰大学邹进课题组、复旦大学物理系吴义政课题组合作完成,修发贤课题组博士生张成、张恩泽、王伟懿分别为前三名作者。
物理学的一个重要规律就是对称性总是对应着守恒量,比如空间平移对称性对应着动量守恒。但是随着量子力学的发现,人们发现一些经典情况下具有的对称性会在量子化之后被打破,其对应的物理量就会因此不再保持守恒,这就是所谓的量子反常。电影《星际穿越》中多次出现的书和登月舱模型自动掉落书架的情节对应的引力异常现象就是一个典型的量子反常行为。另一个著名的量子反常就是这里研究的手性反常,对应着手征对称性的破缺。
▲ 图1:不同手性的外尔费米子和电磁场激发的手性转换 (Chiral anomaly)
1929年,德国科学家外尔(Weyl)指出无质量电子可以分为左旋和右旋两种不同“手性”, 被称为外尔费米子 (Weyl Fermion)。这种新奇的无质量粒子在粒子物理的标准模型中占有重要地位,但是多年来并没有被实验所验证。之前备受瞩目的中微子曾经被认为是外尔费米子,但是后来发现其实是有一定质量的。近期在凝聚态体系中发现非简并的能带交错点附近的电子态恰好符合外尔方程,这种半金属中的准粒子可以看成是凝聚态物理中的外尔费米子,对应的母体称为外尔半金属。在平行的磁场和电场作用下,外尔费米子会因为手征对称性的破缺出现手性反常现象,对应特定手性的外尔费米子数目不再守恒。在外尔半金属中,由于整体电子数不变,手性反常的表现就是其中一种手性的外尔费米子会在外场作用下自发转化成另一种手性,变成一种手性化状态。 手性反常下外尔费米子的手性化在实验上的一个表现是会造成一个和磁场方向相反的电流,在实验上的表现是当电场平行于磁场时出现负磁阻。在外尔半金属被发现不久,国内外多个课题组都立报导了外尔半金属中的纵向负磁阻现象。然而,后期仔细的实验研究表明,在外尔半金属这类高迁移率的导电材料中,磁场会导致电流的非均匀分布,导致测量时电压差不完全正比于样品本征的电阻变化,出现所谓的 Current Jetting 现象。这种情况下也会导致纵向负磁阻的产生,使得领域内一时出现大量关于手性反常实验验证的讨论。
▲ 图2:手性反常的非局域输运测量
和之前的研究不同,修发贤课题组创新性地把电流诱导和探测手性反常的区域分离开,在砷化镉纳米片加工出多对通电及测量的电,利用能谷输运的原理来把局域的手性化电子态传输到测量电。这种空间上的隔离很好地去除了 Current Jetting 现象的影响。更为重要的是,多对测量通道同时测量到了化电子态在样品中的扩散行为,通过拟合扩散方程,能够给出能谷散射特征长度。这是手性反常的一个重要参数,能够表征化电子态的稳定性,也是理论上计算各种手性反常行为的主要依据。 这项研究在当前手性反常的大量讨论中给出了一个可靠的实验方案,并且次定量测量出了手性反常的特征参数,给外尔半金属未来在能谷电子学的各种器件研究奠定了基础。
修发贤教授
修发贤教授主要从事拓扑狄拉克材料的生长、量子调控以及新型二维原子晶体的器件研究。在狄拉克材料方面致力于新型量子材料的生长、物性测量以及量子器件的制备与表征。在二维材料的器件方面主要研究其电学、磁学和光电特性。修发贤教授是PPMS综合物性测量系统的资深用户之一,很高兴由美国Quantum Design生产制造的PPMS综合物性测量系统能够为修教授课题组电输运性质等方面的研究贡献诸多力量。相信不久的将来,修发贤教授课题组一定能够在拓扑狄拉克材料、量子调控以及新型二维原子晶体的器件研究中取得更大的突破与进展。
相关产品:
PPMS 综合物性测量系统: http://www.instrument.com.cn/netshow/C17086.htm
完全无液氦综合物性测量系统 http://www.instrument.com.cn/netshow/C18553.htm
原文参考:复旦大学官网,版权归原作者所有
AFM/SEM二合一显微镜全新功能,如何打破可视化磁性表征困境?
狂发Nature等顶刊!Lake Shore低温探针台,助力超越硅极限的二维晶体管革新
34 LMH/bar高通量耐氯纳米滤膜!便携式原子力显微镜实现1 nm高精度表征
连续两篇Nature 子刊,探索癌症治疗新策略! 3D单分子荧光成像技术在纳米受体与纳米颗粒表征中起
