同步源测量一体化解决方案,轻松实现高灵敏度测量!
       传统的电学输运测量和表征应用通常需要结合专用的直流和交流源表并匹配对应的电压或电流测量表,这种不同仪表和线缆的搭配中往往涉及到各类仪器复杂的设置方案。通常在仪表和被测样品之间测量线缆较长,随着测量通道数的增加,如何将系统噪声降至最低并确保各个通道之间的频率同步的挑战也随之而来。而M81同步信号源测量系统的出现提供了一种采用高度同步的交直流信号源和测量模块,并利用远程模块来实现超高灵敏度和噪声抑制的方案,能够让客户更轻松、方便的对样品的特性进行准确表征。
M81同步信号源测量系统
       MeasureReady™ M81-SSM系统采用模块化设计,并利用MeasureSync™特殊的信号同步技术实现信号源模块和测量模块的所有通道高达100kHz的信号实时同步。利用MeasureSync™技术M81系统可以在同一时间对所有通道进行采样,确保在相同条件下对被测器件或样本进行测试,获得一致性的数据
       M81主机是M81 SSM系统的核心。根据订购的型号,仪器支持 2、4 或 6 个通道,分别包括 1、2 或 3 个信号源和 1、2 或 3 个测量单元。每台 M81 仪器可管理 1 至 3 个信号源通道和 1 至 3 个测量通道,以便在单个测试序列中测试多个被测器件或样品,而不会因线路复杂化和信号切换造成信号劣化。此外还可以将多台仪器组合起来,进一步提高信号源和测量通道的能力,而不会降低模拟性能,同时利用 MeasureSync™ 对系统内所有信号通道进行定时同步。
 M81采用主机与模块的搭配方案
       该主机以 MeasureReady™ 仪器平台为基础,采用图形化触摸屏界面进行编程控制和监测。其符合人体工程学设计的前面板具有 TiltView™ 显示屏,无论是在工作台上还是安装在机架上,都能获得更佳的可视性。它还支持标准 LAN、USB 和 GPIB 通信
M81主机
       M81-SSM采用主机和模块搭配使用的方案,一个主机可以同时扩展至多3个源表模块以及至多3个测量模块,每个模块均可以适配直流以及最高100kHz的测量范围。具体有以下模块可供选择:
1.  VM-10 电压测量模块
       该模块提供分辨率从低纳伏到 10 V 的直流至 100 kHz 电压测量,包括振幅、相位和谐波检测功能。专有的无缝量程技术允许在增减量程时进行连续测量。
VM-10 电压测量模块
2.  CM-10电流测量模块
       该模块可在直流至 100 kHz 范围内,以接近零的输入偏移电压测量 fA 至 100 mA 的电流,包括幅值、相位和谐波检测功能。该模块还具有可配置的硬件和软件滤波功能。
CM-10电流测量模块
3. BCS-10电流源模块
       该模块提供 1 pA 至 100 mA 的可编程电流,最大符合 ±10 V 的直流输出至 100 kHz 正弦输出。BCS-10 源自 Lake Shore 业界领先的 372 型交流电阻电桥,采用差分或平衡设计,有助于减少或消除低温恒温器和其他研究设备中经常遇到的接地回路。它扩展了 372 型平衡源的功能,增加了可变频率和振幅编程能力,在保持出色噪声性能的同时,提高了灵活性。
BCS-10电流源模块
4. VS-10电压源模块
       该模块可提供 ±1 nV 至 ±10 V 的可编程电压,最大符合 100 mA 的直流至 100 kHz 正弦输出。VS-10 适用于栅极偏置、电压扫描 I-V 曲线剖析,以及需要高稳定电压并结合电流、电阻/电感和其他材料或电子器件测量的应用。
VS-10电压源模块
不同的模块搭配也为不同应用场景提供了不同的解决方案,常见的测量搭配有:
11.22.9.png        综合以上这些测量方案, M81-SSM 的强大功能不言而喻,能够为广大科研工作者提供表征多种测试结构(包括纳米结构、单层和多层原子结构、MEM、量子结构、有机半导体和超导材料)的超卓解决方案。
阅读72次
最新动态
当前位置: QUANTUM量子科学 动态 同步源测量一体化解决方案,轻松实现高灵敏度测量!
