论文题目:Giant intrinsic photovoltaic effect in onedimensional van der Waals grain boundaries
发表期刊:Nature Communications IF: 17.65
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-44792-4
【引言】
光伏效应作为一种重要的绿色环保能源收集手段,已在众多领域得到广泛应用。然而,传统PN结中的光电转换效率受到Shockley-Queisser极限的限制,无法进一步提高。因此,研究者将目光转向了非中心对称材料。在这种材料中,当受到均匀光照,且无外接偏压的条件下,就可以产生直流光电流。这种光电转换现象由于只受到材料本征对称性的影响,被称为材料的本征光电转换效应(IPVE)。由于材料本征的IPVE不受Shockley-Queisser极限的限制,为进一步提高光电转换效率提供了研究思路。
【成果简介】
2024年2月,南方科技大学相关团队使用小型台式无掩膜直写光刻系统- MicroWriter ML3在光电转化器件的制备及应用等方面取得重要成果。作者利用ReS2材料中一维范德华晶界(vdW GBs)制备了基于IPVE效应的光电转换器件。根据实验测量结果,所制备出的光电转换器件具有同类器件中最高的IPVE效率。此外,研究发现利用不受极化影响的门电极可对vdW GBs的IPVE转换效率进行调节,更有利于能量的收集。相关工作以《Giant intrinsic photovoltaic effect in onedimensional van der Waals grain boundaries》为题,在SCI期刊《Nature Communications》上发表。
文中使用的小型台式无掩膜直写光刻系统- MicroWriter ML3克服了传统光刻工艺中需要掩膜版的难题,通过电脑控制DMD微镜矩阵开关,经过光学系统调制,直接在光刻胶上曝光绘出所要的图案。与此同时,该设备还具备结构紧凑(70cm X 70cm X 70cm)、直写速度高,高分辨率(XY:<1 μm)等特点。采用集成化设计,全自动控制,可靠性高,操作简便。凭借这些优势,MicroWriter ML3为本研究光电器件的成功制备提供了关键技术支持。
图1. 小型台式无掩膜直写光刻系统- MicroWriter ML3
【图文导读】
图2. ReS2材料中vdW GBs的表征。(a)ReS2材料的STEM和HAADF表征结果。(b)ReS2材料中晶界的STEM和HAADF表征结果。(c)材料晶界附近的顶视示意图。(d)和(e)材料极化和非极化条件下的光学表征结果。(f)材料的极化拉曼表征结果。
图3. 在ReS2晶界的IPVE效应。(a)利用MicroWriter ML3无掩模光刻机制备的光电转换器件。(b)沿y方向光电流在材料不同位置的测量。(c)扫描光电光谱仪对材料光电流的表征结果。(d)沿x方向光电流在材料不同位置的测量。(e)在晶界处的极化分辨光电流。(f)极化独立项的空间分布。
图4. 通过调节电压实现对ReS2的IPVE转换效率的调节。(a)利用MicroWriter ML3制备的光电转换器件。(b)在不同电压下,IPVE效应所产生的光电流对应的值。
图5. 论文Supplementary Information中利用MicroWriter无掩模光刻机的所制备的光电器件。
【结论】
论文中,南方科技大学相关团队利用小型台式无掩膜直写光刻系统- MicroWriter ML3制备了基于ReS2一维vdW GBs的光电转换器件。由于该器件利用了IPVE效应,突破了传统PN结中的Shockley-Queisser光电转换极限。与同类器件相比,论文中所制备出的光电转换效率也处于优异水平。该工作不仅制备出高转换效率的光电器件,还为光电转换效率的提高打下坚实的理论基础。从论文中还可以看出,MicroWriter ML3无掩模光刻机得益于其强大的光刻和套刻能力,可以十分方便地实现实验中所设计图形的曝光,是各学科科研中制备各类微纳器件的得力助手。
QD中国首套新一代X射线单晶定向系统顺利落户复旦大学,15s高效测试!
连发3篇hiPSC文章,单细胞可视化培养系统颠覆传统,分离效率高达100%!
这台低温光学系统,再发两篇Nature,助力用户在量子自旋、量子光学领域持续发力!
QD中国样机实验室引进M91快速霍尔测量仪,极低迁移率材料测量速度提升100倍!
nGauge便携式芯片原子力显微镜
离子辐照磁性精细调控系统Helium-S®
全自动病毒荧光检测分析系统
全新一代独立光学低温恒温器-attoDRY800xs
attoDRY800桌面式光学低温恒温器
高精度薄膜制备与加工系统-MiniLab
超高分辨TERS针尖增强拉曼探针/Nano IR纳米红外探针
模块化超分辨共聚焦显微系统-LiveCodim
低温强磁场拉曼显微镜-cryoRaman
ExoView外泌体全面表征试剂盒
新一代高精度极低温铯离子源FIB系统
德国kiutra mK级多功能超稳定极低温系统
台式高精度薄膜制备与加工系统
全自动外泌体荧光检测分析系统
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统
