文章名称:Titanium:sapphire-on-insulator integrated lasers and amplifiers
期刊名称:Nature IF:50.5
DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07457-2
【引言】
钛:蓝宝石激光器因其宽广的带宽和可调谐范围,在基础研究和技术应用中发挥着不可替代的作用。然而,其庞大的体积、高昂的成本以及对高功率泵浦源的需求极大地限制了应用范围。
近日,斯坦福大学的相关研究人员利用小型台式无掩膜直写光刻系统- MicroWriter ML3成功开发了一种新型的单晶钛:蓝宝石-绝缘体的光学器件。该器件显著降低了钛:蓝宝石激光器的尺寸和生产成本。与传统的钛:蓝宝石激光器相比,新研发的钛:蓝宝石激光器在体积上缩小了10000倍,成本降低了1000倍。在生产规模、制备效率和成本方面取得了突破性进展。这一成果有望将钛蓝宝石激光器从大型实验室设备转变为便携式、低成本的工具,从而推动其在更多领域的应用。相关研究成果以《Titanium:sapphire-on-insulator integrated lasers and amplifiers》为题,发表于SCI期刊《Nature》上。
本文中钛:蓝宝石激光器的微纳加工过程均采用小型台式无掩膜直写光刻系统- MicroWriter ML3。该系统无需掩膜板,可以在非传统基底上灵活实现各种高精度的光刻任务,能够满足科研中对光刻和套刻的不同需求。设备采用集成化设计、结构小巧紧凑(70 cm X 70 cm X 70 cm),适合任何实验室桌面。同时,其基于创新性的全自动控制,具有可靠性高、操作简便、直写速度快,分辨率高(XY:<1 μm)等特点。凭借这些优势,MicroWriter ML3满足了本研究对灵活光刻的所有需求。
【图文导读】
图1. 钛:蓝宝石激光器的低损耗的光电性能和毫瓦级阈值。a)在绝缘基底上制备钛:蓝宝石的过程。b)一束由钛:蓝宝石激光器产生的片上激光(虚线围起部分)。c)所制备激光器件的光学表征结果。d)所制备的微盘谐振器的SEM表征结果。e)所制备的借光器在805nm波长条件下,质量因子可达1.3 X 106。f)从290μW开始,激光由微盘谐振器产生明显增强。g)利用电子束曝光所制备的波导。h)波导的横截面。i)在532 nm和800 nm条件下的强度图谱模拟结果。j)波导荧光的指数型衰减。
图2. 钛:蓝宝石激光器的微纳加工过程。a) 对钛:蓝宝石基底要进行磨削和抛光。b)利用MicroWriter ML3光刻工艺和干法刻蚀制备微盘谐振器。c)利用电子束光刻和干法刻蚀工艺制备波导。
图3. 宽调谐,窄带宽的集成蓝宝石激光器。a)激光器的工作原理示意图。b)钛:蓝宝石激光器的可调节输出功率与输入功率的比较。c)激光图谱结果(上)和ASE的背景信号(下)。d)波长调谐结果(上)和加载在微热源上的反馈稳定结果(下)。e)在140kHz条件下,测量的激光线宽。
图4. 被集成的钛:蓝宝石激光器驱动的人造结构的量子光学性能。a) 钛:蓝宝石激光器用于控制QED系统的示意图。b)-e)QED空腔实验结果。
【结论】
综上所述,斯坦福大学相关课题组通过微纳加工工艺成功制备了高度集成、低成本、低功耗的钛:蓝宝石激光器。所制备的器件为量子光学,图谱学和医学等领域的相关应用奠定了坚实的基础。从论文中可以看出,小型台式无掩膜直写光刻系统- MicroWriter ML3凭借其灵活的光刻手段,为各类研究中微纳器件的优化和迭代提供了保障,加快研究进度,助力相关研究。
石墨烯中Dirac磁激子的红外纳米成像的核心——attocube低温纳米位移台
新品来袭!60 年“热”技术沉淀,造就精准热电制冷器件评估装置
前沿突破!AFM-SEM-EDS 三合一原位技术,打破科研边界
JACS等高水平成果汇总!新型光热红外技术,亚细胞无标记化学成像利器!
