方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | N/A |
德国attocube公司的激光干涉仪具备皮米精度分辨率,激光探头可在真空环境中使用,是同步辐射研究的良好选择。在现有激光探头中,标准激光探头M12是已经被证实可以在辐射环境中使用(大10MGy)。
同步辐射中心具有广泛的应用领域,生物科技(蛋白质结构),医学研究(微生物),工程研究(裂纹的变化观测),先进材料(纳米结构测量)等。以上应用需要高精度去驱动聚焦镜,样品,光学狭缝等物品(下图左),这样的机械结构需要减少热漂移与定位误差。
德国attocube公司的激光干涉仪具备皮米精度分辨率,激光探头可在真空环境中使用,是同步辐射研究的良好选择。在现有激光探头中,标准激光探头M12是已经被证实可以在辐射环境中使用(最大10MGy)。
美国布鲁克海文实验室E. Nazaretski等人结合attocube激光干涉仪与纳米精度位移台搭建了X射线扫描成像显微镜(下图中)。通过attocube激光干涉仪作为实时检测与反馈位移台移动的工具,科学家实现了0.5nm的步进扫描(下图右)。并且,在真空环境中,系统的热漂移达到了2nm/h。
利用FusionScope多功能显微镜表征3D等离子体纳米结构
FusionScope多功能显微镜破解半导体陶瓷材料微观机理
《Water Research》:黑磷纳米片与水中黄腐酸机理研究新进展,便携式原子力显微镜揭秘形貌变化
