方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | NA |
北京大学量子材料科学中心林熙课题组成功研制出基于attocube低温mK位移台研制的低温强磁场下的样品旋转台,用于测量材料的输运性质随磁场角度的变化研究。 该系统是基于Leiden CF-CS81-600稀释制冷机系统的一个插杆,插杆的直径为81mm,attocube的mK位移台通过一个自制的转接片连接到插杆上,位于磁场中心的样品台的尺寸为5mm*5mm,系统磁场强度为10T。系统的制冷功率为340μW@120mK,得益于attocube低温位移台低的发热功率及工作时非常小的漏电流,使得旋转台能够很好的在<200mK的温度下工作(工作参数:60V,4Hz, 300nF)。
材料输运性质随磁场角度的变化研究
北京大学量子材料科学中心林熙课题组成功研制出基于attocube极低温mK位移台研制的低温强磁场下的样品旋转台,用于测量材料的输运性质随磁场角度的变化研究。
基本参数:
旋转台型号: Attocube ANR101/RES
系统环境温度: < 20 mK
电学测量温度: < 22 mK
旋转角度范围: -10°~90°
实现角度分辨率:<0.1°
该系统是基于Leiden CF-CS81-600稀释制冷机系统的一个插杆,插杆的直径为81mm,attocube的mK位移台通过一个自制的转接片连接到插杆上,如图1所示,位于磁场中心的样品台的尺寸为5mm*5mm,系统磁场强度为10T。系统的制冷功率为340μW@120mK,得益于attocube极低温位移台极低的发热功率及工作时非常小的漏电流,使得旋转台能够很好的在<200mK的温度下工作(工作参数:60V,4Hz, 300nF)。
图1. 实现的旋转示意图和ANR101装配好的实物图
图2. 侧视图,电学测量的12对双绞线从旋转台的中心孔穿过
图3中是一个GaAs/AlGaAs样品在不同角度下测试结果,每一个出现最小电导率的点,代表着不同的填充因子。很好的验证了其实验方案的可行性和稳定性。
图3. Shubnikov–de Haas Oscillation at T = 100 mK
参考文献:Rev. Sci. Instrum. 90, 023905 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5083994.
利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope揭秘半导体陶瓷材料微观机理
利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope表征纳米线阵列
利用FusionScope进行纳米力学测试,测试动态全程可见
