利用非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究Ruddlesden-Popper混合钙钛矿边缘的形成如何提高电池效率?
2020/05/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 太阳能电池
检测项目
参考标准 NA
低能量边缘光致发光的研究,对提高Ruddlesden-Popper钙钛太阳能电池效率有着十分重要的影响和意义。然而对其机制的研究却一直面临着巨大挑战:先,材料的结构难以确定;其次,理论模型与观测结果始终不一致。因此,寻找可靠、有效的观测手段对于理解这一现象有着至关重要的意义。 在本篇研究中,电子科技大学王志明教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,使用O-PTIR技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage(Quantum Design中国子公司国内代理)研究了MAPbBr3在(BA)2(MA)2Pb3Br板边缘分布情况。使用O-PTIR技术探测具有以下优势:先(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3之间由于缺少BA,因此其红外光谱具备显著的差异;其次,这种非接触式探测能够有效避免样品高度,探针污染所带来的问题;另外,无论是BA缺陷,还是BA对MA的比例已有使用FTIR光谱研究的报道,具备良好的基础。
方案下载
配置单
方案详情
低能量边缘光致发光的研究,对提高Ruddlesden-Popper钙钛太阳能电池效率有着十分重要的影响和意义。然而对其机制的研究却一直面临着巨大挑战:首先,材料的结构难以确定;其次,理论模型与观测结果始终不一致。因此,寻找可靠、有效的观测手段对于理解这一现象有着至关重要的意义。
红外光谱技术对于这一现象理解具有天然的优势。因为红外光谱对于有机物的变化十分敏感,能够有效探知电池材料的分布变化。其中O-PTIR技术最为理想,该技术采用激光探针,能够对样品的表面实行非接触式光热红外的探测的技术,具备亚微米的空间分辨率并且无边缘散射问题。
在本篇研究中,在本篇研究中,电子科技大学王志明教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,使用O-PTIR技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage(Quantum Design中国子公司国内代理)研究了MAPbBr3在(BA)2(MA)2Pb3Br板边缘分布情况。使用O-PTIR技术探测具有以下优势:首先(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3之间由于缺少BA,因此其红外光谱具备显著的差异;其次,这种非接触式探测能够有效避免样品高度,探针污染所带来的问题;另外,无论是BA缺陷,还是BA对MA的比例已有使用FTIR光谱研究的报道,具备良好的基础。
图1  O-PTIR观测边缘的MAPbBr3的红外光谱信息。(a)(BA)2(MA)n-1bn br3n+1(n = 1,2,3,∞)钙钛矿的红外光谱。(b-c)(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3的中MA+分子在1480 cm-1 (b)和BA+分子 1580 cm-1 (c)的图谱;(d) (BA)2(MA)2Pb3Br10的PL图像。(e)在(d)中所示的中心区域和边缘的红外光谱图。
通过O-PTIR的测量(图1),能够观测到随着BA的含量降低,~1580 cm-1处的峰的相对强度减小,峰值伴随着向1585 cm-1的峰值偏移。这主要是由于(BA)2(MA)2Pb3Br101580 cm-1附近有两个涉及NH3振动的红外吸收带:一个在1575 cm-1(BA+),另一个在1585 cm-1(MA+)。当BA含量降低时,1575 cm-1处的带强度降低,导致峰值强度在约1580 cm-1处降低,并伴随向1585 cm-1偏移。在测试中观测到的另外一个现象为~1480 cm-1~1580 cm-1的相对强度比增大,因为1478 cm-1的振动(CH3振动)仅与MA+相关,因此~1480 cm-1的强度没有变化,而1580 cm-1却由于BA含量降低而降低,导致比值的降低。
由此可见,mIRage 的 O-PTIR技术在电池低能量边缘光致发光研究中有十分理想的效果,具有强有力的发展前景。
上一篇 利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope表征纳米线阵列
下一篇 利用非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究高内相乳液聚合演变过程
文献贡献者
相关方案
当前位置: QUANTUM量子科学 方案 利用非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究Ruddlesden-Popper混合钙钛矿边缘的形成如何提高电池效率?
