芬兰SPECIM AisaFENIX1K机载光学全谱段遥感林火监测
2021/01/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 林产品
检测项目
参考标准 NA
本应用案例主要介绍了中国林业科学研究院机载光学全谱段遥感系统CAF-LiTCHy(Chinese Academy of Forestry’s LiDAR,Thermal,CCD and Hyperspectral airborne observation system,即芬兰SPECIM AisaFENIX1K机载光学全谱段遥感系统),利用该系统所采集的多源遥感数据即正射影像、冠层高度模型、高光谱影像、热红外影像,分析其在森林火灾监测评价中的潜力,并以四川省西昌市“3.30 森林火灾”作为该系统火后灾情遥感调查和灾情评估应用示例,表明该系统可有效森林火灾的灾情信息、火场及火环境参数,可为预防、预报预警、扑救指挥、灾害评估和生态修复提供支持。
方案下载
配置单
方案详情
图1. AisaFENIX1K机载遥感观测系统
此次研究的数据采集主要是针对2020-03-30发生森林火灾的泸山风景区,在明火全部扑灭后,完成航飞采集任务。该地区的乔林木主要以云南松为 主 , 零 星 分 布 少 量 赤 桉、杨树和栎树,林下有马桑、杜鹃、坡柳等灌木,以及黄茅、草、 莎草、 紫 茎 泽 兰等地被物。在春末干燥高温环境下,易于发生森林火灾。
(a)不同烈火程度的CCD影像
(b)不同林火烈度的高光谱影像(R = 887.07 nm,G = 668.89 nm,B = 580.26 nm)
图2. 不同烈火程度的CCD影像和高光谱影像
中国林业科学研究院机载光学全谱段遥感系统 CAF-LiTCHy 集成了激光雷达扫描仪、热红外相机、CCD 相机、高光谱传感器等 4 种对地观测传感器,可同时获取观测区域内地物的垂直和水平结构、光谱以及温度等信息,其中:CCD 相机和高光谱相机具备对地物类型、植被状态 (树木冠幅、植被长势、水分含量、叶面积指数等)、火灾损失程度等灾情信息观测能力,其影像可用于地物类型识别、植被参数提取、火烧迹地识别、以及灾情评估等,从而为火行为预报模型提供精准的可燃物及环境参数。
参考文献:
庞勇,荚文,覃先林,斯林,梁晓军,林鑫,李增元 .2020. 机载光学全谱段遥感林火监测 . 遥感学报,24(10):1280-1292
Pang Y,Jia W,Qin X L,Si L,Liang X J,Lin X and Li Z Y. 2020. Forest fire monitoring using airborne optical fullspectrum remote sensing data. Journal of Remote Sensing(Chinese),24(10):1280-1292[DOI:10.11834/jrs.20200290]
上一篇 利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope表征纳米线阵列
下一篇 芬兰SPECIM SisuCHEMA-NIR预测花生中蛋白质的含量分布
文献贡献者
相关方案
当前位置: QUANTUM量子科学 方案 芬兰SPECIM AisaFENIX1K机载光学全谱段遥感林火监测
