方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航天 |
检测项目 | |
参考标准 | NA |
德国卫星制造商OHB公司(德国OHB-System 是一家专门从事小卫星系统、分系统研制工作的企业,在小型商业卫星、小型研究卫星及相关分系统的研制、制造和操作方面具有丰富的经验)采用attocube的激光位移传感器IDS3010,对三代气象卫星(MTG)柔性组合成像仪进行了高真空光-热-力学模型试验。该试验包括在仪器的不同区域,并监控其后续光学元件相对位移测量哈特曼传感器。在真空环境中通过IDS3010激光干涉仪以小于1角秒的精度对平面基准相对位置的稳定性进行了一个多星期的持续测试。
IDS3010在航天飞行器形变检测上的应用
德国卫星制造商OHB公司(德国OHB-System 是一家专门从事小卫星系统、分系统研制工作的企业,在小型商业卫星、小型研究卫星及相关分系统的研制、制造和操作方面具有丰富的经验)采用attocube的激光位移传感器IDS3010,对第三代气象卫星(MTG)柔性组合成像仪进行了高真空光-热-力学模型试验。该试验包括在仪器的不同区域,并监控其后续光学元件相对位移测量哈特曼传感器。在真空环境中通过IDS3010激光干涉仪以小于1角秒的精度对平面基准相对位置的稳定性进行了一个多星期的持续测试。
为了校准IDS3010不同探头之间的距离,需要进行初步测试(每个传感器探头与用于角度计算的距离,名义上为100 mm)。为此,平面参考镜的电动框架被用来产生任意角度的运动。这些角度是由IDS3010激光干涉仪和校准的自准直仪测量得到。IDS3010激光干涉仪在±720角秒范围内表现出良好的线性(<0.1%),并且非常容易校准。再与MTG柔性组合成像仪对齐之后,即在Shack-Hartmann传感器和IDS3010传感器之间执行另一个交叉校准,以补偿IDS3010传感器相对于Shack-Hartmann传感器的时钟。
Figure 1: attocube 皮米分辨率激光干涉仪
Figure 2: 第三代气象卫星的柔性组合成像仪(MTG-FCI)的实验装置。紫色表示激光干涉仪组件:传感器探头支架和角角锥棱镜支架。以上信息由OHB System AG提供
结果
此次测量的目的是在一周多的时间内连续监测参考镜相对于卫星的稳定性,精度小于1角秒。使用如上所述attocube公司的激光干涉仪得到的测试得到角度精度甚至比一个角秒还要好。理论计算表明,其测试分辨率可以到达0.021角秒(等于5.8u°),但实际读数受试验装置振动的限制。
利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope揭秘半导体陶瓷材料微观机理
利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope表征纳米线阵列
利用FusionScope进行纳米力学测试,测试动态全程可见
