方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | NA |
脊柱关键结构如椎间盘和小关节等的损伤常常引起腰疼。到目前为止,准确、无创地检测这些组织中的微损伤仍然非常困难。本文报道了一种基于胶原杂交肽(CHP)的体内成像方法,该方法在分子尺度上专门针对细胞外基质结构的破坏进行标记。利用荧光标记的CHP、活体动物成像和光片荧光显微镜成像,绘制了腰椎胶原蛋白破坏的3D图。
QLS-Scope光片显微镜脊柱3D成像探秘椎间盘微损伤
采用PEGASOS方法对小鼠腰椎进行透明化处理,处理后样本在QLS-Scope (Planelight, S.L)上成像。脊柱标本浸泡在BB-PEG培养基中,5倍放大成像,单侧扫描。光片(滤镜组:ex 640 nm, em 661/20 nm)扫描高度设置为0.6 cm, z轴方向步长为3.3 μm。所有图像均采用QScan模式获取,并由QLS软件(Planelight, S.L)进行拼接,保存为16位灰度TIFF图像。使用Imaris软件重建3D图像并制作帧率为25 fps的视频。光片显微成像直观的显示了较相邻正常IVD更强的CHP信号。这表明在未来的临床研究中,CHP具有令人兴奋的潜力。基于CHP的临床成像造影剂和治疗结合剂可用于IVD退行性变和各种脊柱疾病的早期诊断、监测和靶向治疗。
利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope揭秘半导体陶瓷材料微观机理
利用AFM+SEM二合一显微镜-FusionScope表征纳米线阵列
利用FusionScope进行纳米力学测试,测试动态全程可见
