资料下载维氏硬度计维修与常见故障 硬度计的种类较多,在工矿企事业和科研单位中应用最普遍的以金属洛氏、布氏、维氏硬度计为主,其中金属洛氏和金属布氏硬度计相对于金属维氏硬度计结构简单。常见故障的调修并不是很困难。下面就金属维氏硬度计常见故障调修介绍如下。 根据多年来的工作实践,在检定和修理工作开始前应先从调整工作台的水平入手,然后观察主轴、杠杆、升降丝杆、缓冲机构及测量装置是否正常、灵活。保证对设备性能有一基本了解。然后再针对出现的情况逐一解决。 (1)加荷指示灯、测量显微镜灯不亮 首先检查电源是否接好,然后检查开关、灯泡等。如排除这些因素后还不亮,就要看看负荷是否全部加上或簧片开关是否正常。排除之后仍不正常,就必须从线路(电路)入手逐步排查。 (2)测量显微镜内浑浊,看不到或看不清压痕 这应从调整显微镜焦距和灯光入手,调整之后仍不清楚,则应分别转动物镜和目镜,并分别移动镜内带虚线、实线、刻线的三块平镜,仔细观察问题出在哪一块镜面上,然后卸下,用长纤脱脂棉沾无水酒精擦洗干净,按相反顺序装好后观测,如仍未解决,则送修或更换测微显微镜。 (3)压痕不在视场内或稍转动工作台,压痕位置变化很大 出现这种情况的原因是由于压头、测量显微镜、工作台三者轴心不同造成的。由于压头固定在工作轴底端,因此按以下顺序分别调整。①调整主轴下端的活动间隙,以导向座下端面不直接接触主轴锥面为准;②调整转轴侧面螺钉使工作轴和主轴同(轴)心,调好后,在试块上压出一压痕,观察其在显微镜中位置,并记录;③轻轻转动工作台(保证试块在工作台上不移动)在显微镜下找出试块上不转动的一个点,此点即为工作台轴心;④稍松开升降丝杆压板上的螺钉和底部螺丝,轻移整个升降丝杆,使工作台轴心与测量显微镜中记下压痕的位置重合,然后固紧压板螺钉和调整螺丝,压出一压痕相互对照。重复以上步骤,直至完全重合为止。 (4)检定时示值超差的原因及解决办法 ①测量显微镜标尺不准。用标准测微尺进行检查。如不准可送修或更换。 ②金刚石压头缺损。用80倍立体显微镜观察,看其是否符合金刚石压头检定规程规定。如有缺损更换压头。 ③负(载)荷超出规程要求或负荷不稳,用小负荷三等标准测力计检查。如负荷超出要求(±1.0%)但方向一致,这种情况是杠杆比例发生变化,可松开主轴保护帽,转动力点触头,调整载荷(杠杆比),调整好后固紧。如载荷不稳,可能是力点刀刃变钝、支点钢球磨损或工作轴与主轴不同心、工作轴内有较大摩擦等原因造成。这时检查刀刃及钢球,如变钝或磨损,应修整或更换。检查工作轴并清洗,一定要注意配齐轴周钢球,同(轴)心的调整见步骤3。 (5)加荷时有冲击现象 这种情况的发生与缓冲器油太少或油太脏有关。加满油或清洗缓冲器后一般就可解决。 文章详细资料:E-mail:hhjhok@126.com 电话:010-51650488 北京海晖佳华科贸有限公司
数显显微硬度计WHV-50
简介:数显显微硬度计WHV-50产品介绍: 特点 ●仪器在机械、电气、光学上采用独特、精密设计的高精度硬度计; ●仪器的目镜采用内置式高精度光栅编码器; ●20倍、40倍物镜都能参与观察和测量,使测量范围更大,应用更广泛; ●仪器配置大液屏,并设置选择菜单,使操作更方便、更具人性化; ●仪器有记忆功能,再次开机是关机时的设置; ●升降采用4:1手摇机构,使聚焦更方便、更清晰; ●独一无二的内置式卤素灯光源; ●仪器具有很高的性价比; ●在国内同类产品中具有一定的代表性和先进性。 应用范围 ●黑色金属、有色金属IC薄片、表面涂层、层压金属; ●玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等; ●碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。 技术参数 ●试验力: (0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80)N (10、25、50、100、200、300、500、1000)gf; ●试验力加卸荷控制: 全自动(加荷/保荷/卸荷); ●测量显微镜放大倍率: 200倍、400倍; ●试验力保荷时间: (0~60)S; ●测微鼓轮最小分度值: 0.125μm、0.0625μm; ●测量范围: 1HV~2967HV; ●X-Y试台尺寸: 100×100mm; ●X-Y试台行程范围: 25×25mm; ●试件最大高度: 100mm; ●试件最大宽度: 100mm; ●电源: 110V/220V 60/50Hz; ●仪器外形尺寸: (450×180×480)mm; ●仪器重量: 25Kg。 标准配置 ●显微维氏压头: 一个 ●10倍光栅数字测微目镜: 一个 ●薄片夹持台: 一个 ●细丝夹持台: 一个 ●水平仪: 一个 ●十字试台 一个 ●平口夹持台: 一个 ●水平调节螺钉: 四个 ●维氏硬度块: HV0.2 HV0.5各一块 ●RS232通信线: 一根 ●产品合格证: 一份 ●电源线: 一根 ●保险丝: 一根 ●防尘罩: 一只 可选附件 ●克努普压头 ●硬度块 ●SP-2008视屏测量装置 ●CCD压痕自动测量装置 ●镶嵌机 ●切割机 ●抛光机
WHL-360里氏硬度计(Wolpert Wilson品牌)
简介: WHL-360里氏硬度计是沃伯特公司的新一代产品,价廉物美,测试精确,可广泛应用于工厂车间的现场测试。WHL-360外型设计人性化,内置冲击装置。WHL-360的测试试件必须是金属材料,且质量应在2.5千克以上。LCD直接显示测试结果。WHL-360使用标准电池,具有RS-232输出功能,D型冲击装置和12种异型支撑环,允许对不同几何形状的试样进行测试。 ·一体化设计的D型冲击装置 标准配置 ·硬度转换标尺HV、HB、HRB、HRC、HS以及抗拉强度 ·测试精度: ±0.8%(800HL) ·极限设定 ·360度测试方向修正 ·标准AAA电池 ·LCD直接显示测试结果 ·按键直接设定测试程序 ·调试结果存储 ·RS-232输出 ·微型热敏打印机 ·LCD背光显示 ·轻质机壳,防震结实 WHL-360里氏硬度计符合ASTMA956标准、DIN50155-1标准和GB/T17394-1998标准 参考资料http://www.5817.com.cn/yingduji/WHL-360.html
红外测温仪AR882A
简介:红外测温仪AR882A 产品介绍: -18℃~1650℃ 手持便携、在线两用式红外测温仪(国内首创) RS232及DC信号输出功能 可固定式 距离比50:1 高低温报警功能 发射系数可调 红外测温仪AR882A特性介绍: AR882A型便携/在线两用式远红外测温仪系列产品,采用我厂独立研发,国内首创的在线/便携红外测温技术,便携测量支持100组数据存储/调出,并可通过RS232数据线将数据导入电脑;在线测量可通过本产品所附带的专用软件和RS232数据线与PC连接,实现在线监测功能,并可通过软件设定温度采集时间、即时温度动态监测、高低温报警、数据表格打印等功能。 其他说明: 测温范围 -18℃~1650℃ ℃/℉温度单位转换功能 √ 测温精确度 ±2%or±2℃ 数据保持显示功能 √ 测量距离比率 50:1 自动关机功能 √ 发射率 可调节0.10~0.99 低电显示功能 √ 响应时间和响应时长 500ms&(8-14)um 背光显示选择功能 √ 重复性 ±1%or±1℃ 镭射目标显示选择功能 √ 最大/最小值测量 √ 平均/温差值测量 √ 高低温报警设定功能 √ 100组数据存储(断电记忆) √ 供电 9伏碱性电池 可固定式 √ 产品颜色 黄+黑 RS232及DC信号输出 √ 产品净重 210g 预设测量时间及保存 √ LCD尺寸 44.0*37.5mm 包装附件 软件光盘、RS232数据线 产品尺寸 220*134*60mm 包装方式(中国) 彩盒塑箱装 红外测温仪|便携式红外测温仪|北京海晖佳华科贸有限公司 详细资料:http://www.5817.com.cn/hongwaixiancw/AR882A.html
维氏硬度计430/450SVD
简介:维氏硬度计430/450SVD-/自动转塔数显维氏硬度计432/452SVD 数字式自动压痕测量编码器及LCD数字显示屏 - 数显维氏硬度计 - LCD菜单式操作 - 洛氏和布氏标尺转换 - 符合EN-ISO 6507标准 - 内置打印机和RS232接口 维氏硬度计应用范围 - 渗碳层、陶瓷、钢、有色金属 - 薄板、金属薄片、电镀层、微小物体 - 材料强度,热处理,碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度 维氏硬度计技术规格: 维氏标尺: 430SVD:HV0.3, HV0.5, HV1, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30 450SVD:HV1, HV2, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50 转换标尺:洛氏、布氏 维氏硬度计试验力选择:外置式选力旋钮 维氏硬度计精度:符合EN-ISO6507 维氏硬度计试验力: 430SVD:0.3-0.5-1-3-5-10-20-30 kgf 450SVD:1-3-5-10-20-30-50kgf 加卸载控制:自动(加载/保持/卸载) 试验力保持时间:5 ~ 99秒(5秒为增量) 物镜:10×、20× 目镜放大倍数:10×、带数字式编码器 总放大倍数 :100×、200× 测量范围:100×: 800μm ;200×: 400μm 分辨率:0.1μm 试件最大高度:210mm 试件最大宽度:160mm(从压头中心线至机壁距离) 显示:LCD菜单式用户介面 硬度值:5位数字 对角线长度:4位数字(D1,D2) 试验力保持:试验力保持时间(秒) 转换:洛氏、表面洛氏、布氏、肖氏、抗拉强度 统计:测试次数、平均值、标准偏差、回归、测试时间 光通道:可切换双光通道:目镜/CCD摄像装置 电源:110-220V, 50Hz 重量:55kg 硬度计|维氏硬度计|北京海晖佳华科贸有限公司 详细资料:http://www.5817.com.cn/yingduji/430SVD.html http://www.5817.com.cn/yingduji/450SVD.html
