低温恒温槽应用的范围
2013-08-21 15:27  下载量:5
资料下载
为了保证汽轮发电机组的安全经济运行,供油系统必须保持汽轮机组各轴承的进口油温在35℃~45℃之间,出口油温不超过65℃。在一台汽轮发电机组的供油系统中一般是安装两台以上冷油器,既可以保证冷却效果,又可以方便进行轮换检修。冷油器是一种表面式热交换器,油在管外流动,冷却水在管内流动,通过两种流体进行热交换将热量带走。汽轮发电机在运行中,由于存在各种损耗,会引起发电机各部分温度升高。在实际运行中要求发电机定子铁芯的温度最高不超过105℃,正常运行温度要求在60℃~80℃,转子最高温度不超过120℃。通常是通过风冷系统对发电机进行冷却的,利用空气带走发电机定子绕组、铁芯和转子产生的热量,然后在表面式热交换器—空气冷却器中将热量传递给冷却水。实际运行中规定空气冷却器入口风温不得超过65℃,出口风温不得超过45℃。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 百灵威 资料 低温恒温槽应用的范围
