冰水机系统操作及保养
冰水机的操作流程:
1、冰水机组安装完毕后,要进行管道清洗排污、试压检漏、放空气、冷却水及冷冻水系统试运行等工作,一切正常后才可开启机组调试及运行。
2、冰水机冷却水及冷冻水应进行水质处理,因碱性高的水质会加剧腐蚀铜管,降低换换热器的使用寿命,应使系统用水的PH值在7.0~8.5的范围内。
3、冰水机系统的操作:
a、冰水机开机前给机组通电不少于12小时。
b、水冷冰水机机组开启顺序:开冻水泵→开冷却水泵→开压缩机;
c、风冷式冰水机开启顺序:开冷冻水泵→开机组;
d、水冷冰水机机组关闭顺序:关压缩机→关冷却塔→关冷却水→关冻水泵;
e、风冷式冰水机关闭顺序:关机组→关冷冻水泵。
4、冰水机冻水温度的调设:
按温控器上的“SET”键一次,显示屏显示当前温控器设定值,此时按温控器上的上下三角箭头按键便能调整温控器设定值,调整好后再按“SET”键确认新的温控器设定值。注意。不能将冻水温度设得太低,温度太低会降低机组的制冷效率,且可能令低温保护动作报警停机,将水温设定到稍低于所需温度即可,必要时可边操作边调设,根据实际需要调设水温。
5、冰水机开机后,机组如装有高低压力表的可观察高低压表的指数,机组是否运行正常,高压的正常运行压力为12~18Kg/cm2。低压压力为3~6Kg/cm2。
6、风冷式冰水机开机应看风扇的转向是否正确,如正转可开机运行,反转则说明电源接线反相,须更换相序后再启动。
7、冰水机组的各项保护装置其设定值有工厂已调设好,用户请勿随意改动。
8、冰水机组发生故障报警停机时,先按机组的停止按钮(报警灯将熄灭),再检查故障原因,在故障未排除前不得强行开机运行。
9、冰水机若非紧急情况不得通过切断主电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,并将系统内的水放尽。
10、冰水机要保持机房清洁及通风良好,定期进行冷凝器的清洗除圬工作,保证机组正常稳定工作。
冰水机保养知识
1、冰水机要保持散热水塔清洁,及保持水塔周围空气流通,温度低,避免杂物进入冷却塔降低散热效率。
2、风冷式冰水机请保持冰水机散热盘管表面清洁,确保周围空气流通,温度低,定期清洗盘管上的积垢,以确保良好的换热效果。
3、冰水机如冰水机已使用超过六个月,或高/低压开关经常出现故障,或制冷能力减低,请安排工作人员清洗冷凝器。若多次依照以上指示进行修理,冰水机故障警号仍然{长鸣},那便要安排工作人员进行修理。
转载请注明出处---上海田枫实业有限公司www.tfsye.com
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
制药冻干机的制冷系统对化工产品的影响
制药冻干机在保护易氧化物质中的应用
食品冻干机冻干花卉:营养成分的守护神
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
