生产型冻干机工作原理是在真空低温环境下把物体的含水分冻结成固体,而后使其中的水分从固态升华成气态,从而得到干燥、绿色环保的冻干物。
上海田枫实业有限公司是国内外专业的真空冷冻干燥机(冻干机)生产厂家,不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的冻干机解决方案。上海田枫冻干机按照用途分,可分为实验室冻干机、中试型冻干机、生产型冻干机。
生产型冻干机、大型冷冻干燥机介绍:(非标可定做)
生产型冻干机有着成熟的制造工艺,高超的温控技术,极限的超低温度,高效的售后维护。在当下,生产型冻干机是引领冻干机温度创新的中坚力量。在产品的营养保存、保鲜上有着极大的优势,且对一些特殊物品,也提供了要求的工作环境,温度越低,物品升华的速率越高,实验效果也越好。
特点:
箱体:
箱体设计按照GB150-2011/PED/ASME标准执行,符合FDA及GMP标准要求。箱体内部采用大圆角设计,表面采用镜面抛光,箱体底部采用倾角设计,更符合CIP及SIP排水要求。箱体可承受:0.15Mpa至0.5Pa全范围正负压力。
板层:
板层采用国际先进的焊接工艺制造。 1.内部施焊。 2.TIG焊。 3.轨道焊接技术
冷阱:
冷阱采用镜面抛光技术,表面光亮平整。水汽通道优化设计,使分子涌动阻力更小,捕水效率更高。
制冷系统
采用世界一流的制冷压缩机,制冷系统安全稳定。
真空系统
真空管道采用自动轨道焊接,保证焊接牢固美观。真空测漏采用氦质谱检测仪进行检测,保证真空系统达到高真空要求。
CIP系统
在位清洗系统阀门及气动执行机构均采用进口原件,保证动作稳定、安全可靠。在位清洗系统管道采用自动轨道焊接,保证焊接牢固美观。CIP系统管道真空测漏采用氦质谱检测仪进行检测,保证真空系统达到高真空要求。清洗后残留水分清除采用德国进口水环泵,抽速大,清除彻底。
SIP系统
采用脉动式预抽真空蒸汽灭菌方式,配备Fo值显示和记录,具备完整的安全连锁和互锁功能,箱体自带冷却功能。三重超压防护,确保绝对安全。箱体高压压力容器设计,制造过程中所有部件均由工业X光机检测探伤,确保整体牢固、耐高压。在位消毒系统阀门均采用耐温可达350℃以上的进口原件。气动执行机构均采用进口原件,保证动作稳定、安全可靠。在位消毒系统管道采用自动轨道焊接,保证焊接牢固美观。SIP系统管道真空测漏采用氦质谱检测仪进行检测,保证真空系统达到高真空要求。消毒后残留水分清除采用德国进口水环泵,抽速大,清除彻底。最高消毒温度可达150℃。
过程控制系统
满足FDA 21 CFR PART 11电子记录、电子签名不可修改要求。精确控制,可重复、可还原。
板式换热器采用世界一流的板式换热器,换热效率高。
3.1生产型冻干机(生物制品)参数列表:
生产型冷冻干燥机参数:
型号 | TF-SFD-100 | TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-250 | TF-SFD-300 | TF-SFD-350 | TF-SFD-400 | |
搁板面积 | m2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
搁板面积 | m2 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
装瓶数 | 个/Φ16MM | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
个/Φ22MM | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散装溶液量 | L | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
搁板尺寸 | 宽 MM | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 |
深 MM | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | |
搁板数量 | 个 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 |
搁板间距 | MM | 100 | ||||||
搁板温度范围 | ℃ | -55~+70 | ||||||
冷凝器温度 | ℃ | -70 | ||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 |
压缩机 | S6H-20.2Y*2 | S6F-30.2Y*2 | S6F-25.2Y*2 | S6F-30.2Y*3 | S6G-30.2Y*3 | S6F-30.2Y*4 | S6F-30.2Y*4 | |
真空泵 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | |
罗茨泵 | EH250 | EH250 | EH500 | EH1200 | RH1200 | RH1200 | RH1200 | |
循环泵 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | CNF40 | CNF50 | CNF50 | CNF50 | CNF50 | |
水环泵 | 2BV2070 | 2BV2070 | LEZM125 | LCM150 | LEM150 | LEM150 | LEM150 | |
主阀口径 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
电加热 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
极限真空 | Pa | 1 | ||||||
系统泄露率 | PA.m3/S | 0.1 | ||||||
装机功率 | KW | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 |
冷却水量 | m3/H | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 |
压缩空气 | Pa | 0.6~0.8 | ||||||
长 | MM | 5800 | 6200 | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
宽 | MM | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 |
高 | MM | 3400 | 4100 | 4100 | 4300 | 4600 | 4800 | 4800 |
设备重量 | KG | 15000 | 21200 | 23800 | 2800 | 31000 | 34000 | 36000 |
纯蒸汽耗量 | KG | 200 | 230 | 280 | 320 | 380 | 380 | 450 |
纯水/注射水量 | L/M | 160 | 200 | 230 | 260 | 280 | 280 | 300 |
食品级生产型冻干机、生产型冷冻干燥机介绍:(非标可定做)
SFD系列食品冻干机是上海拓纷集热力、真空、制冷、压力容器制造和自动控制技术等领域所积累的经验基础上,消化吸收了国际上同类设备领先技术而研制的。食品冻干机采用了内置式交替工作的水汽捕集器、满液式循环供冷系统、按加速升华理论设计的加热和水汽捕集系统以及负压蒸汽融冰等先进技术。
4.1食品冻干机优势:
1、能保持食品原有色、香、味、形态和蛋白质、维生素。
2、天然,无防腐剂,具有优异的保鲜能力。
3、在包装良好的条件下,有极长的保质期和相应的货架周期。
4、可在常温下储存,因此不再需要复杂的冷链,即不需要冷库/冷藏运输工具、
5、温售货柜和家用冰箱。
6、占食品大部分重量的水分已经除去,因此重量轻,便于运输。
7、复水迅速,食用方便。
8、最终它将带给你极高的附加价值和经济效益。
9、食品冷冻干燥机适用范围广泛,可冻干:
10、蔬菜类:食用蘑菇、蒜片、香葱、元葱、青刀豆、豌豆、黄瓜、甜玉米粒、胡萝卜片丁、菠菜、芦笋、野菜等。
11、水产品及肉类:贝柱、虾仁、鱼条、牛肉、猪肉、鸡、羊肉丁片等。
12、调味料:蒜粉、姜粉、元葱粉、西红柿、胡椒粉。
13、速溶饮料:咖啡、茶、汤、豆奶、牛奶等。
14、方便食品:儿童食品、休闲食品、军用营地食品。
15、鲜中草药:人参、鹿茸枸杞、三七等。
信息来源:上海田枫仪器有限公司www.tfyqchina.cn www.tfsye.com
关键词:[冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][超低温冰箱][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
制药冻干机:为含能材料生产提供安全与效率双重保障
冻干技术对催化剂生产成本的降低策略
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
制药冻干机的制冷系统对化工产品的影响
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
