上海田枫实业有限公司冷水机厂家能提供真空泵冷水机,扩散泵冷水机,分子泵冷水机,真空炉冷水机,中频炉冷水机。真空泵的水温对其性能影响较大,一般真空泵的性能曲线均为在15℃的水温条件下测得.
没有真空泵冷水机冷却的后果影响:例如在夏季,冷却水源温度较高,势必会造成工作水温度升高,这样在进入真空泵体内很容易发生汽化现象,使叶轮叶片受到汽蚀,难以形成稳定的水环,即抽吸空气能力下降,因此会影响真空.
真空泵冷水机的出现,很好的解决了真空泵过热所带来的一系列问题。不但防止真空泵排气温度过高,冷却润滑油在高温状态下时间长了会使油的使用寿命降低,温度过高还会使机头各部件使用寿命降低,有了冷却装置还可以降低气体中的水分。
真空泵冷水机工作原理是真空泵作功的回水,具有一定温度,在重新经过冷水机的冷却器冷却后再进入泵体内继续作功,这样一直循环。
真空泵冷水机使用步骤及原理注意事项:
1、准备工作。打开水箱上盖注入清洁的凉水,当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加水,重复开机可不再加水。每星期至少更换一次水,如水质污染严重,使用率高,则须缩短更换水的时间,保持水箱中的水质清洁。
2、抽真空作业。将需要抽真空的设备的抽气套管紧密套接于本机抽气嘴上,关闭循环开关,接通电源,打开电源开关,开始抽真空作业,通过与抽气嘴对应的真空表观察真空度。
3、当循环水多用真空泵需长时间连续作业时,水箱内的水温将会升高,影响真空度,此时,可将放水软管与水源(自来水)接通,溢水嘴作排水出口,适当控制自来水流量,可保持水箱内水温不升,使真空度稳定。
4、当需要为反应装置提供冷却循环水时,在前面第3条操作的基础上,将需要冷却的装置进水、出水管分别接到本机后部的循环水出水嘴、进水嘴上,转动循环水开关至ON位置,可实现循环冷却水供应。
信息来源:上海田枫仪器有限公司www.tfyqchina.cn www.tfsye.com
关键词:[冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][超低温冰箱][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
制药冻干机的制冷系统对化工产品的影响
制药冻干机在保护易氧化物质中的应用
食品冻干机冻干花卉:营养成分的守护神
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
