实验室小型冷冻干燥机选购六要素
实验室冷冻干燥机也称为小型冷冻干燥机、小型冻干机,在选购时,不仅仅要考虑价格还要考虑其适用性,实验室冷冻干燥机选购的6要素,上海田枫冷冻干燥机厂家总结如下:
1、制造商的选择。首选实力品牌,且有着多年的专业生产冻干机的经验和专业技术的冻干机厂家。
2、冷阱温度。冷阱是置于冻干腔和真空泵之间,用于捕集蒸汽的装置。冷阱温度越低,冷阱的捕获能力越强,但冷阱温度低,对制冷要求高,机器成本及运转费用相对也高。
上海田枫实验室冷冻干燥机的冷阱温度主要有-50℃、-60℃、-80℃三个档次。冷阱温度为-50℃的冻干机适用于水溶剂或者溶剂凝固点在-40℃以上的产品冻干,冷阱温度对捕水能力的影响实验表明冷阱温度从-35℃下降到-50℃,捕水能力提升明显,冷阱温度低于-50℃,冷阱的捕水能力提升不明显。因此,在没有特殊需求的情况下,选用冷阱温度-50℃即可。冷阱温度为-80℃左右的冻干机适用于大部分产品如含有有机溶剂的产品冻干,以及一些特殊产品的冻干。
3、凝冰量。是指冷阱可以捕获蒸汽的量,和实验室每天实验操作样品中水或其它溶剂升华的总量有关。拓纷实验室冷冻干燥机的冷阱凝冰量有3kg、6kg,适合各种不同的实验量要求。
4、极限真空度
极限真空度体现冻干机的泄漏情况及真空泵的抽气效率。实验操作的真空度应在一个合理的范围之内,真空度太高,不利于传热,干燥速度反而下降。
5、控制显示系统
实验室系列的冷冻干燥机,主要应用于物料的冻干、小批量生产和冻干工艺条件试验等。控制系统要具备实时显示冻干过程参数,如冷阱温度、真空度、阶段时间和过程总时间等;设定、修改及有效地执行冻干工艺程序;
6、冻干方式和功能。根据具体的样品,冻干的方式亦有不同选择。常见的实验室冻干实验均采取的是Process B方式,即在冻干腔内冻干或者挂瓶冻干,如果是冻干腔冻干即需要选购冻干腔,需要做西林瓶冻干还要选择压盖装置;如果是挂瓶冻干,则要选择多歧管,适用于圆底烧瓶,宽口滤瓶或安瓿瓶,但要注意是否需要选择相应的适配器来结合使用;如果用户试验中涉及的样品既有腔内冻干,也有外挂瓶冻干的则可以选择带外挂口的冻干腔。
不同的实验、不同的样品对冷冻干燥机的功能要求不同,一般而言,对于食品、中草药、粉末材料等样品冻干一般建议采用搁板型冷冻干燥机;而对于西林瓶操作则必须要选择带压盖装置的冻干机;微生物菌种冻干保存建议采用挂瓶式并一定要选择安瓿瓶适配器来冻干;如果要做冻干工艺曲线研究的则一定要选择控制器可支持共晶点测试装置和软件等工作的机型……选择的宗旨就是一定依据具体的需求来做配置。
实验室小型冷冻干燥机--推荐上海田枫品牌!!
产品名称 | 型号 | 产品 | |
TF-FD-1 台式 | 普通型 | 温度:<-50℃; 主机尺寸:650*380*380mm | 物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡ |
压盖型 | 物料盘:&180*3层;冻干面积:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡ | ||
多歧管压盖型 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&180*3层;冻干面积:0.07㎡ |
产品名称 | 型号 | 产品 | |
TF-FD-1PF | 普通型 | 温度:<-50℃; 功率1100W 主机尺寸:540*490*800mm | 物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡ |
多歧管压盖型 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&180*3层;冻干面积:0.07㎡ | ||
TF-FD-18 | 普通型 | 温度:<-50℃; 功率1600W 主机尺寸:620*555*950mm | 物料盘:&240*4层;冻干面积:0.18㎡ |
压盖型 | 物料盘:&220*3层;冻干面积:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&240*4层;冻干面积:0.18㎡ | ||
多歧管压盖型 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&220*3层;冻干面积:0.11㎡ | ||
TF-FD-18S | 普通型 | 温度:<-60℃; 功率1800W 主机尺寸:620*555*950mm | 物料盘:&240*4层;冻干面积:0.18㎡ |
TF-FD-1L | 普通型 | 温度:<-80℃; | 物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡ |
产品名称 | 型号 | 产品 | |
TF-FD-27 | 普通型 | 温度:<-80℃; | 物料盘:&240*6层;冻干面积:0.27㎡ |
多歧管普通型 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml;可选8只;物料盘:&240*6层;冻干面积:0.27㎡ | ||
TF-FD-27S | 普通型 | 温度:<-80℃; | 物料盘:&240*6层;冻干面积:0.27㎡ |
多歧管普通型 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&240*6层;冻干面积:0.27㎡ | ||
多歧管压盖型 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只; |
上海田枫仪器有限公司www.tfyqchina.cn www.tfsye.com
制药冻干机冻干技术在化工产品干燥过程中的风险管理
制药冻干机冻干技术在化工产品干燥过程中的创新
制药冻干机的冻干工艺对化工产品质量的改善
实验室冻干机的冻干技术对化工产品的纯度影响
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
