实验室用原位小型冷冻干燥机功能优势!实验室用原位小型冷冻干燥机是种什么体验?首先我们要理解下它的含义:实验室用的一种新款并具有原位冻干功能的小型冻干机设备。
通常我们都知道,目前实验室用的小型冻干机都是以钟罩式为主(上下结构型),这种冻干机操作是先要在下面的主机冷阱里面预冻,预冻结束后,需要人工把物料从冷阱取出,转到上层的玻璃罩冻干室内进行干燥。
田枫标准款实验室冻干机
而上海田枫这款专利产品LFD系列小型冷冻干燥机具有原位冻干功能,预冻和干燥于一体,过程不需人工干预,直接把物料放进冻干室内,等待冻干程序结束即可。
随着社会智能化的不断发展,田枫这款原位小型冷冻干燥机市场前景巨大。
新款专利产品--原位小型冷冻干燥机
产品特点:
1.专利产品,技术先进;
2. 美观时尚,尺寸小巧;
3. 触摸屏操作,一键启动,冻干过程自动控制,轻松方便;
4. 可自主设定和实时调整冻干工艺,可显示冻干数据和冻干曲线;
4. 关键零部件进口品牌,小噪音、大能力,高质量保证高性能;
5. 系统先进,运行电流小,能耗低;
6. SUS304不锈钢物料盘和内胆,安全有保障;
7. 透明有机玻璃门,直接观察物料冻干过程;
8. 快速除霜技术,超温自动保护。
技术参数:
机型 | 实验室原位冷冻干燥机 | 实验室低温原位冷冻干燥机 | ||||
型号 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-LFD-6A |
隔板面积 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱温度 | -45℃ | -60℃ | ||||
极限真空度 | 15Pa | 10Pa | ||||
处理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 |
板层间隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
电源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 4500W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盘尺寸(W*L) | 140*278mm 3层 | 200*450mm 4层 | 300*400mm 5层 | 140*278mm 3层 | 200*450mm 4层 | 300*400mm 5层 |
外形尺寸(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
实验室冻干机冻干技术在实验研究:细胞活性的长期维持
实验研究新方案:实验室冻干机在酶制剂保存
小型冻干机的冻干技术在农业产品加工中的应用
实验研究新突破:实验室冻干机疫苗开发
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
