实验室冻干机的板层虽然不能降温,但有些板层中有电加热器和温度探头,可以控制板层的加热温度,还有些实验室冻干机带有一个产品温度探头,可以像生产型冻干机那样控制温度。但也有些实验室冻干机的板层是不能加热的,温度的控制全靠室温,可以在钟罩或烧瓶外部套上保温材料来减少外界热量的侵入,也可以去掉保温用风扇或合适功率的灯泡来增加热量的传入。
烧瓶在升华中由于吸收热量,烧瓶的外壁会结霜或结露,这是正常现象,如果在干燥后期不结霜或不结露了,说明产品升华已接近结束。
当看到所有产品的冻结冰干完之后再保持2小时左右的时间,可以进入解吸干燥阶段,可以加热的实验室冻干机把板层温度升高到最高许可温度,不能加热的实验室冻干机则靠调节钟罩周围的室温来加热,根据产品的种类和装量来决定解吸干燥的时间长短,待冻干结束之后进行产品的密封工作。【上海田枫实业有限公司 刘先生13661495136】
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度(空载) | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率w |
tf-fd-1普通型 | <-50 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | |
tf-fd-1压盖型 | <-50 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1多歧管普通型 | <-50 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1多歧管压盖型 | <-50 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1100 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积 ㎡ | 捕水能力 | 功率 w |
tf-fd-1pf普通型 | <-50 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | |
tf-fd-1pf压盖型 | <-50 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1pf多歧管普通型 | <-50 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1pf多歧管压盖型 | <-50 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1l普通型 | <-80 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | 1600 |
tf-fd-1l压盖型 | <-80 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1600 |
tf-fd-1l多歧管普通型 | <-80 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | 1600 |
tf-fd-1l多歧管压盖型 | <-80 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1600 |
tf-fd-18s普通型 | <-50 | <10pa | 0.18 | 6kg/24h | 1700 |
tf-fd-18s压盖型 | <-50 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 1700 |
tf-fd-18s多歧管普通型 | <-50 | <10pa | 0.18 | 6kg/24h | 1700 |
tf-fd-18s多歧管压盖型 | <-50 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 1700 |
tf-fd-18普通型 | <-50 | <10pa | 0.18 | 6kg/24h | 1500 |
tf-fd-18压盖型 | <-50 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 1500 |
tf-fd-18多歧管普通型 | <-50 | <10pa | 0.18 | 6kg/24h | 1500 |
tf-fd-18多歧管压盖型 | <-50 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 1500 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真 空 度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率w |
tf-fd-27s普通型 | <-80 | <10pa | 0.27 | 6kg/24h | |
tf-fd-27s压盖型 | <-80 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27s多歧管普通型 | <-80 | <10pa | 0.27 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27s多歧管压盖型 | <-80 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27普通型 | <-80 | <10pa | 0.27 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27压盖型 | <-80 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27多歧管普通型 | <-80 | <10pa | 0.27 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27多歧管压盖型 | <-80 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 2200 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率 w |
tf-fd-1sl普通型 | <-80 | <10pa | 0.12 | 8kg/24h | |
tf-fd-1sl压盖型 | <-80 | <10pa | 0.07 | 8kg/24h | 2200 |
t型架冻干机适用于安瓿管。对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率w |
tf-fd-1e | <-50 | <10pa | 24 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-18e | <-50 | <10pa | 24 | 6kg/24h | 1500 |
tf-fd-27e | <-80 | <10pa | 24 | 6kg/24h | 2200 |
制药冻干机:为含能材料生产提供安全与效率双重保障
冻干技术对催化剂生产成本的降低策略
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
制药冻干机的制冷系统对化工产品的影响
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
