实验室冻干机又称为实验室真空冷冻干燥机,它们有普通型、压盖型、多歧管型等不同装置可选,其用途也有区别。下面,上海田枫实业有限公司针对实验室冻干机的普通型、压盖型、多歧管型使用操作步骤:(注:详细的实验室冻干机使用说明书可以联系厂家提供)
一、预冻过程操作
注:有低温冰箱的用户可以省去该步骤
(1) 打开制冷机,对设备进行预冷,当冷阱温度下降至-40℃以下后, 就可以对物料进行预冻;
(2) 将物料放入物料盘(液体直接注入物料盘,固态或瓶装物料均匀 摆放在物料盘上即可);
(3) 将物料盘放入预冻架,探头放入物料盘与物料充分接触,以减少 样品温度与实际温度的误差;
(4) 将预冻架放至冷阱内;
(5) 盖上保温盖;
(6) 预冻至物料各部分温度都下降至该物料共晶点以下后,维持1小 时左右预冻可以结束,准备进入干燥阶段。
二、干燥过程操作
1、普通型实验室冷冻干燥机操作
(1) 将预冻架从冷阱中取出;
(2) 将预冻好的物料取出放到干燥架上;
(3) 将干燥架放到冷阱上面,如图所示;
(4) 检查密封圈完好且无杂物的前提下,罩上“有机玻璃筒”;
(5) 顺时针旋紧放水阀;
(6) 打开真空泵、打开真空计。真空度下降,一般干燥过程中真空度值<20pa即为正常。
(7) 干燥结束后,先打开“放水(进气)阀”再关闭“真空泵”。取下有机玻璃筒,收集干燥物。
(8) 关闭“放水(进气)阀”,设备进行化霜,化霜结束后打开“放水(进气)阀”排水,将设备擦拭干净。
(9) 真空泵不工作时请盖上排气孔,以防灰尘进入。
注:a、在整个干燥过程制冷机不得关闭;
b、因物质特性差异,干燥及预冻时间有差异。
2、 多歧管型实验室冷冻干燥机操作
(1) 将预冻架从冷阱中取出;
(5) 顺时针旋紧放水阀;
(6) 打开“真空泵”、打开“真空计”。真空度下降,一般干燥过程中真空度值<20pa即为正常。
(7) 将烧瓶逐个挂上,并打开多歧管阀;烧瓶内物质干燥后关闭多歧管阀,取下烧瓶。
(8) 干燥结束后,先打开“放水(进气)阀”再关闭真空泵。取下有机玻璃罩,收集干燥物。
(9) 关闭“放水(进气)阀”,设备进行化霜,化霜结束后打开“放水(进气)阀”排水,将设备擦拭干净。
(10) 真空泵不工作时请盖上排气孔,以防灰尘进入。
注:a、在整个干燥过程制冷机不得关闭;
3、压盖型实验室冷冻干燥机操作
(1) 将预冻架从冷阱中取出;
(3) 将压盖干燥架放到冷阱上,如图所示;
(4) 检查好密封圈完好无损且无杂物的前提下,罩上“有机玻璃罩”;
(5) 顺时针旋紧放水阀;
(7) 干燥结束后,先打开放水(进气)阀再关闭真空泵(若需要压西林瓶则顺时针转动压盖手柄,将瓶塞压好后放气)。取下有机玻璃 罩,收集干燥物。
(8) 关闭放水(进气)阀,设备进行化霜,化霜结束后打开放水(进气)阀排水,将设备擦拭干净。
注:a、在整个干燥过程制冷机不得关闭;
www.tfsye.com www.tfyqchina.cn
制药冻干机:为含能材料生产提供安全与效率双重保障
冻干技术对催化剂生产成本的降低策略
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
制药冻干机的制冷系统对化工产品的影响
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
