资料下载手性分析可以使用普通的色谱柱,需要流动相中添加手性分离试剂,也可以直接用固定相为手性填料的手性色谱柱,前者使用较少,大家更多的是使用商品化的手性色谱柱。 手性分析包括气相和液相两种,这个主要和样品的物理性质有关系,现在的手性化合物绝大多数都不能做气相,所以气相手性色谱柱无论从数量还是质量上来讲都不能与液相手性色谱柱相提并论。 手性分离最重要的是选择一根好的手性柱,说到手性柱就不得不提大赛璐,做手性分析的都知道,大赛璐的手性柱目前市场占有率最高,大家最熟悉的可能是 OD- H,很多文献中都有报导。大赛璐公司最初有四种填料,结构类似,对应的色谱柱分别是OD、AD、OJ和AS,粒径10um,后来填料粒径变为5um,就是卖的最多、使用范围最广的柱子,号称四大金刚,分别是OD-H、AD-H、OJ-H和AS-H,在柱子名称后边加“-H”,意思应该是高效,这些柱子都只能做正相使用,为了在反相色谱中使用开发的柱子在相应的色谱柱名称中添加了一个“R”,上述色谱柱都属于涂覆型填料,不耐溶剂,使用起来受样品溶解性的限制,最近又开发了键合相手性柱,可以使用几乎所有的常见溶剂做流动相,新的溶剂还提供了新的选择性,进而提升了色谱柱的分离能力,主要是IA、IB和 IC,其中IA对应AD-H,IB对应OD-H,IC是新开发的填料。和反相柱的发展趋势一样,大赛璐的手性柱也通过减小粒径来获得更高的柱效,最新的手性柱填料粒径是3um。另外大赛璐还有其它一些手性色谱柱,但是远不及上述几种。
汉邦动态轴向压缩柱——柱效
简介:汉邦柱筒内壁官方标准是Ra≤0.2μm,事实上我们的质量部内控标准是0.1μm。柱筒内壁的光洁度也是保证高柱效的有力武器,能够最大限度的减少柱壁效应(色谱柱的管壁对溶质随流动相迁移时所产生的柱管中央和边缘部分流速不一致的效应)。
动态柱操作保养
简介:DAC(DynamicAxialCompression),可自行装柱、维持柱压、自行卸柱,兼有色谱柱和装柱机的功能,其原理是通过活塞的上下运动来装柱、维持柱压和卸柱,活塞周边配备了特殊设计的密封圈能容许活塞上下自由滑动,同时又能保持较高的密封压。活塞运动和压力维持靠的是稳定均匀的液压。
DAC50,可以是你杂质制备时拉磨的驴 也可以是小量制备时冲锋的枪
简介:DAC50动态轴向压缩柱及配套的NS4210色谱系统,是研发样品制备过程最受欢迎的设备之一。该系统常规采用积木式结构灵活组合,配备两台流速100mL/min的柱塞式输液泵和一台UV检测器,可以实现高压双泵梯度洗脱。 配套使用5cm内径的DAC50动态轴向压缩柱,任性装柱,分离体系更自由,单次克级的上样量和纯化量能够满足大多数实验室的纯化需求。一小时左右完成一个制备周期,相对于常压层析分离速度可谓是火箭了。
汉邦科技制备液相
简介:拥有超过16年的研发经验,开发的柱塞泵式和隔膜泵式液相制备系统,可用于APIs、合成多肽、中间体等精制小分子和生物制品的纯化。可提供从工艺开发到大规模商业级纯化规模的液相制备系统及方法。
汉邦科技MCC手动层析柱柱效测定
简介:本方法适用于所有中低压液相色谱的预装柱及自己填装的层析柱。 介绍分为5个部分,测前准备、试剂选择、测柱效操作、测试结果积分、经常发生的问题。
