我们都了解,在选购超纯水机的实话需要先搞清楚超纯水机选择哪一种水源更为合适,水质怎么样。因为不同的水质的水源,其处理工艺是不同的,今天艾柯就跟大家了解一下实验室超纯水机如何选购。
其实,我们在实验室中所使用的水源主要有以下分类:
一、地下水和地表水
地下水:主要是储存于地下的水,其中有机物和微生物污染相对较少,但是水质硬度较高,亦或铁、锰、氟离子等超标。
地表水:流经于地表的经过净化处理的水,相较于地下水有机物和微生物等较多。若该地域属于石灰岩地区,则水质硬度也较大。
二、原水和净水
原水:通常指的是水处理设备的进水,比如常用的城市自来水、城郊地下水等,常常以TDS值(水中溶解性总固体含量)来测定其水质,中国城市自来水的TDS值通常为100~400ppm。
净水:原水经过水处理设施处理后即称为净水。
三、纯净水和蒸馏水
纯净水:是指原水经过杀菌装置等成套处理设备处理后,除了原水中绝大部分无机盐离子,微生物和有机物杂质,可以直接饮用的纯水。
蒸馏水:通过蒸馏的方式制备的纯水,一般情况下是不适合饮用的。
四、纯水和超纯水
纯水:主要是以吸附过滤、反渗透截留等方式制取的反渗透水,其TDS值通常小于5ppm,电导率通常小于10μS/cm(电阻值大于0.1MΩ.cm)。
超纯水:是以离子交换、电除盐等方式将纯水进一步提纯去离子后得到离子含量较低的纯水,其TDS值不可测,电导率通常小于0.1μS/cm(电阻值大于10MΩ.cm),超纯水的理想电阻值为18.25MΩ.cm。
从以上内容我们可以看出,进水水源影响实验超纯水仪制水的主要因素有硬度、无机盐离子、有机物和微生物等。一般情况下,实验室超纯水仪进水电导率要求为≤200us/cm,但是在实际操作中,很少能达到这一要求。如果原水水质不合格就会导致以下情况发生:
(1)实验室超纯水仪系统堵塞甚至不能出水。
(2)出水水质不符合实验的实际要求,影响科研进度。
(3)预处理装置使用寿命大大减短,甚至会影响设备的使用寿命。
因此,在使用实验室超纯水仪时进水水源需要满足以下条件:
(1)进水符合《生活用水规范》相关要求;
(2)若含有较多的铁、锰,需要加装锰砂过滤器;
(3)根据进水含沙量、TDS值的具体情况,合理选择预处理装置。
以上就是实验室超纯水仪不同进水水源影响的全部介绍。针对以上情况,艾柯实验室超纯水仪配置有软水器和预处理滤芯,可以解决进水水源的硬度高、杂质离子污染的情况,保证了实验室超纯水仪的正常制备,提升了实验室科研进度。
了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”
为什么需要实验室废水处理系统?
实验室纯水机耗材失效有哪些影响?
实验室废水处理设备选型的三大依据
废水处理的相关了解
四川艾柯实验室废水污水处理成套系统
艾柯实验室超纯水机高校科研单位等适用
四川艾柯厂家供应一体式实验室超纯水机
艾柯智能实验室专用中央超纯水系统
艾柯实验室废水处理设备直销江苏 浙江 福建 废水处理
艾柯实验室废水综合处理设备源头厂家直销
艾柯AK-SYFS实验室废水处理设备操作简单处理方便
艾柯实验室废水综合处理设备四川源头厂家
艾柯生物分析实验室废水深度处理设备
艾柯实验室标准型综合废水处理系统
艾柯实验室标准型综合废水处理系统化学污水处理设备
艾柯实验室深度处理型综合废水处理系统厂家直供
艾柯KL经济型实验室超纯水机蒸馏水机去离子水机
艾柯KL-IV实验室超纯水机基因工程用质检中心实验用
艾柯KL-Ⅲ实验室超纯水机水文水资源单位超纯水制备机
