纯水机和超纯水机的工作原理与差别
2011/12/06   下载量: 87
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 其他
参考标准 工作原理差别
实验室纯水机一般采用先进的反渗透技术制造纯水。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜。而超纯水机则是̷̷
方案下载
配置单
方案详情
实验室纯水机一般采用先进的反渗透技术制造纯水。纯水机的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米。纯水机流出的水达到饮用水标准。超纯水机是在反渗透技术的基础上,添加了离子交换和终端处理技术。有些还有深度离子除盐、超滤和UV光氧化作用设备,出来的水水质优于国标GB/T6682-2008实验室一级用水的水质要求。
上一篇 各类实验室废水处理设备的区别比较
下一篇 反渗透膜清洗方法简述
文献贡献者
相关方案
当前位置: 艾柯 方案 纯水机和超纯水机的工作原理与差别
