资料下载为延长输液泵的使用寿命,维持输液稳定性,需注意以下几点: 1. 防止任何固体颗粒进入泵体,因为杂质颗粒会磨损柱塞杆、密封圈、缸体以及单向阀等部件,因此应预先除去流动相中的任何固体微粒。 2. 流动相不应含有任何腐蚀性物质,含有缓冲盐的流动相不可长时间保留在泵内,尤其是在停泵过夜或更长时间的情况下。 3 . 泵工作时要防止溶剂瓶内的流动相被用完,否则空泵运转也会磨损柱塞杆、缸体或密封圈和部件,导致漏液。 4. 输液泵的工作压力不要超过规定的最高压力,否则会使高压密封圈变形,产生漏液。 5. 流动相应充分脱气,以免在泵内产生气泡,影响流量的稳定性,如果有大量气泡,会导致泵无法正常工作。
实验室仪器维护规则
简介:1.简单改变原则 当系统出了故障,你可以试探性地改变某些状态,一次可以改变一个参数。例如,限制色谱峰脱维的问题,可以依次改变流动相,换保护柱,换分析柱等。做一些简单的改变步骤,也许就能解决问题
仪器高温老化操作
简介:1. 汽化室的老化(载气要接通) 当更换硅橡胶垫或汽化室经过重新拆装以及长时间不用后,对汽化室要使用250℃左右的温度进行老化,以保证汽化室的干净。
手动进样阀的使用及保养
简介:手动进样阀是高效液相色谱系统中比较理想的进样装置,它是由圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)组成。 岛津HPLC系统采用美国Rheodyne(罗丹尼)公司生产的六通阀进样器作为手动进样装置
气相色谱分析实用技巧
简介: 对于毛细管柱的分析,使用纯净、无氧的载气是非常重要的。在较高温度下,毛细管柱的固定相易于氧化。建议在所有毛细管柱分析中都使用脱水脱氧净化器。 同样,对所有火焰离子化检测器(FID)中的空气及尾吹气管路,建议采用净化器。另外,电子捕获检测器(ECD)的尾吹气管路要设置水份捕集器,上述气体的污染都会引起基线噪声。
毛细管柱的选择及日常维护
简介:毛細管不同於較古老的填充管柱的地方是的口徑及長度, 前者由於是中空並沒有後者有壓力降上的問題, 所以他可以做得非常的長,最長者可達100公尺以上, 也因此他的板數也比前者大得多, 對於複雜的被分析物可以做有效的分離. 而毛細管的細長形狀,使得分析物在管柱中分析時,往直徑方向擴散的距離大大的減小, 所以毛細管柱的峰寬比填充管柱要小很多, 就由於這兩個因素, 使的毛細管柱成為最常使用的分析管柱, 但是現在我對兩者的優缺點進一步分析沒啥興趣, 讓我們來看看一些比較實用的東西..
