资料下载色谱仪短气路管的环保清洗方法 一、前言 在气相色谱仪上总有一些不太长的气路管,而有一些还是比较容易被污染的,例如:我们使用的上分厂的HD-D型直接进样热解吸仪,从吸附管到进样六通阀,从六通阀到色谱仪进样器就是各用一根30多厘米长的气路管连接的,进样时从吸附管热解出的高温解吸气通过这两根气路管到色谱仪进样器,这两根气路管没有加热装置是常温的,热的解吸气在气路管中通过就会被冷却,解吸气中沸点较高的组分就会有一部分冷凝在气路管壁上,使气路管被污染。而这些冷凝在气路管壁上的污染物对于以后的解吸气有更强的冷凝和溶解作用,为了减少这种污染对实验准确性影响,我们经常更换新的气路管。几年来我们已经积累了十几个这种气路管。能不能对这些气路管进行清洗再利用就是一个要讨论的课题 。 二、几种清洗方法 对这些被污染的气路管我们试用了不少的方法进行清洗。分列如下。 第一种:使用有机溶剂进行清洗,例如用汽油做溶剂,将气路管浸泡清洗。这种方法效果较差,有机溶剂对环境会造成污染。有机溶剂大多是易挥发和易燃的,容易发生危险和污染室内空气。也在浸泡的同时加上超声波改善清洗效果,但污染是在很细气路管内部,所以效果也不显著。超声波清洗机是比较昂贵的,会增加清洗的费用。 第二种:用加热的方法,将被污染的气路管在酒精灯上加热至气路管发红,从一端缓慢地加热到另一端。这种方法效果比较好,气路管中的污染物能全部被加热汽化而清除,但是必须在通风橱里来操作,因为从气路管中被加热逸出的气体毒性较大是很强的污染物。同时被加热的气路管冷却后会变的很硬,就好像被淬火了一样,再使用较容易折断。 第三种:洗涤剂溶液浸泡+机械清洗的方法,这种方法是我们自己在实验中总结出来的一种即有效又环保的清洗方法。第一步将被污染的气路管在通常家庭使用的洗洁精溶液中浸泡,然后再使用钢丝从气路管内部进行磨刷清洗,而达到净化的目的。 三、洗涤剂浸泡+机械清洗的方法介绍 这是我们实验室在实践中自己创造的一中清洗方法,清洗价格低廉,清洗效果明显,即节约又环保的一种清洗方法,现在介绍给大家,欢迎大家试用。如有改进也欢迎交流。 1、清洗所需的物品:量筒一个,洗洁精一瓶,钢丝一根,钳子一把,卫生纸少许 2、清洗步骤: ①根据被清洗的气路管选择高低合适量筒,量筒的高度能将气路管的绝大部分浸泡在洗涤剂溶液中,我们使用的是100mL。根据量筒的体积配制浸泡用的洗洁精溶液,要使溶液尽可能地装满量筒。洗洁精溶液的浓度是体积比, 原瓶的洗洁精:水=1:1。将要清洗的气路管竖直地、慢慢地浸泡在量筒中,至少24小时。 洗洁精溶液是家庭清洗油污的常用方法,也就是清洗一些有机物质对炊具造成的污染。而气路管的污染物也是有机物质居多,所以我们用较高浓度的洗洁精溶液浸泡气路管,对气路管会起到一定的洗涤作用,最起码也可以降低污染物在气路管上的附着力,便于下一步的机械清洗。 ②用钢丝进行机械清洗,选择一根较细的钢丝,我们用的是自行车刹车使用的钢丝绳上的一根,很细有一定的硬度,不是很直保留着原有的螺旋状态,这种螺旋状态有利于对气路管内壁的磨刷清洗,不要弄直。将钢丝的一端弯一个弯固定在一个合适的地方,挽一个死扣避免滑脱,我们是固定在水槽上方的自来水管子上。将浸泡后的气路管从量筒中取出,直接将固定好的钢丝的另一端仔细地穿入气路管中,直到钢丝从气路管的另一端露出,用钳子钳住钢丝。就这样一只手握紧钳子,并将钢丝拉直,另一只手握住气路管的中部。在钢丝上来回移动气路管。这样钢丝就能磨刷气路管的内壁清除附着的污染物,往返十数次后用卫生纸擦净钢丝上的污染物。取下气路管用水冲洗气路管内部。烘干或晾干后即可。(见附件的图片) 量筒浸泡气路管 自行车闸线 单根钢丝 钢丝穿入气路管 擦在卫生纸上的污染物 四、小结 此种清洗方法清洗效果十分明显。因为将清洗工具伸到了气路管内部,进行磨刷清洗作用力较强效果好。使用的溶液是没有污染的。实际上气路管中较多的污染物被擦到了卫生纸上,由于污染物毕竟是较少的,所以不会对环境造成很大的污染。这是一个比较有效且环保的清洗方法。
气相色谱故障综述
简介:气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。 色谱故障的排除既要做到局部又要考虑到整体,有“果”必有“因”,弄清线路的走向,逐步排除产生“果”(故障)的“因”,把故障范围缩小。
从哪些方面可以简单判别毛细柱子的热稳定性好坏?
简介:1. 分配容量(或容量因子)K,好的柱子在高温运行后,分配因子不应明显下降。 2. 理论塔板数N,好的柱子经受高温运行后,理论塔板数应基本保持不变。 3. 柱子的极性,热稳定性好的柱子在高温前后极性变化不大,表现在保留指数I变化不大。 4. 噪声,热稳定性好的柱子在高温前后噪声不能增加。 5. 柱子的去活层,毛细管柱子涂固定液前内部一般要用去活性试剂去活以增加惰性。质量好的毛细管柱子高温后,去活层不应有变化,表现在对强极性样品或强酸碱性样品的吸附性不能增加。
气相色谱仪进样方式的正确选择
简介:气相色谱仪分析中,要求液体样品的进样量较少,而且进样需要准确、快速,并有较高的重现性。但在日常的气相色谱仪分析中,特别是对于毛细管气相色谱仪来说,液体样品的进样常常会有一些问题产生。只有使用高效、可靠的进样系统才能解决这些问题。通常使用的液态样品进样技术有四种:分流进样、不分流进样、柱头进样、程序升温进样。下面将主要介绍这几种进样方式在分析液态样品中的应用。
岩石热解仪实验 生油岩/储油岩岩石热解分析
简介:在一定的条件下,烃源岩中有机物一部分生成烃类,这些烃类一部分运移到具有孔隙性的储层中,另一部分残留在烃源岩中,而未生成烃类的高聚合物干酪根也存在于烃源岩中。储层中石油主要由各种烃类、胶质和沥青质构成,生油岩主要由烃类和生油母质干酪根组成。不同烃类组分,不同分子量和分子结构的胶质、沥青质、干酪根均具不同的沸点,当温度达到某有机组分的沸点时,该种有机物质便蒸发裂解并从岩石中解析。
气相色谱仪 白酒气相色谱分析方法
简介:白酒香味成份复杂,除乙醇和水外,还有大量芳香组分存在。构成白酒质量风格的是酒内所含的香味成分的种类以及其量比关系。应用气相色谱法能快速而准确地测出白酒中的醇类、酯类、有机酸类、碳基化合物、酚类化合物以及高沸点化合物等成分的含量。
