资料下载▲故障的判别: ◇基础:检查、寻找故障原因的基础是掌握故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用、工作原理。 ◇输入与输出:通常仪器的每个部分、部件、甚至零件都有它的输入和输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用或功能。 ◇举例:例如FID放大器,它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号、放大器的工作电源、以及放大器的调零电位器,它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别FID放大器是否工作正常的方法是:A.如果输入正常而输出不正常,则放大器故障。B. 如果输入输出均正常,则放大器正常。C.如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。 ◇收集与积累:积极收集、认真记录、不断积累仪器各个部分工作正常与否的各种判别方法,并了解、熟悉、掌握、牢记这些故障判别方法。 ▲仪器启动不正常。 ⊙指接通电源后,仪器无反应或初始化不正常。 §A.关机并拔下电源插头,检查电网电压以及接地线是否正常。 §B.利用万用表检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、以及其他连接线是否正常。 §C.插上电源插头并重新开机,观察仪器是否已经正常。 §D.如果启动正常,而初始化不正常,则根据提示进行相应的检查。 §E.如果马达运转正常,而显示不正常,则检查键盘/显示部分是否正常。 §F.如果显示正常,而马达运转不正常,则检查马达及其变压器、保险丝等是否正常。 §G.必要时可拔去一些与初始化无关的部件插头,并进行观察。 §H.如果初始化仍不正常,则基本上可确定是微机板故障。 ▲温度控制不正常。 ⊙指不升温或温度不稳定。 §A.所有温度均不正常时,先检查电网电压及接地线是否正常。 §B.所有温度均不稳定时,可降低柱箱温度,观察进样器和检测器的温度,如果正常,则是电网电压或接地线引起的故障。 §C.如果电网电压和接地线正常,则通常是微机板故障,一般来说各路温控的铂电阻或加热丝同时损坏的可能性极下。 §D.如果是某一路温控不正常,则检查该路温控的铂电阻、加热丝是否正常。 §E.如果是柱箱温控不正常,还要检查相应的继电器、可控硅是否正常。 §F.如果铂电阻、加热丝等均正常,则是微机板故障。 §G.在上述检查过程中,要注意各零部件的接插件、连接线是否存在断路、短路、以及接触不良的现象。 ▲点火不正常。 ⊙指FID、NPD、FPD检测器不能点火或点火困难。 §A、.检查载气、氢气、空气是否进入检测器,否则检查气路部分。 §B、.检查各种气体的流量设置是否正确,否则重新设置。 §C.、观察点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。 §D.、点火丝正常的情况下,FID、FPD检测器观察点火继电器吸合是否正常,点火电流是否加到点火丝上,否则检查相应的电路部分。 §E、.NPD检测器在确认铷珠正常的前提下,观察电流调节是否正常,否则检查相应的电路部分。 §F、.检查检测器是否存在污染、堵塞现象。 §H.、检查检测器内部是否存在漏气现象。 ▲柱恒温箱 ◇组成:鼓风电机/叶轮,自动后开门,加热丝及其挡板等。 ◇作用:安装色谱柱及提供样品在色谱柱中分离的温度条件。 ◇柱箱应具备以下功能: 1.宽的温度控制范围(-100~ 400℃)。 2.控温精度好,温度波动应<0.1%或更小。 3.柱箱的有效容量应该足够大。 4.热容量小,保温效果好。 5.足够大的加热功率(升温速率)20 ℃/分,一般在1000~2000W之间。 6.过温保护。 7.自动后开门。 ◇判别 1.用万用表(欧姆档)测量加热丝的电阻约为30&左右。 2.用万用表(欧姆档)测量铂电阻的阻值(25 ℃ )约为110 &左右。 ▲微机控制电路板 ◇作用:柱箱温度,进样器温度,控制器温度的控制,FID的点火/高压切换,分流/不分流的切换,柱箱后开门角度的控制,信号的衰减,为检测器电路板提供电源。 ◇原理:温度传感器(铂电阻RΩ=100 Ω /0℃)的物理量(随温度变化的电阻值)通过印板右上方的线性化电路,转为模拟量(与温度变化成线性关系的电压量值),经VFC转为数字信号,由计算机进行运算处理,通过印板右下方的控制元件,对加热元件进行控制。通过J300,J301,JP4插座连接线,对点火、后开门,分流/不分流,继电器的切换控制。参见示意图。 ◇判断: 1.用万用表(直流档)分别测量J1的1号脚、 3号脚、6号脚、8号脚、11号脚、13号脚对 地电压分别为+60V、+5V、+15V、-15v、 +18V、-18V。 2.用万用表(直流档)测量JP4插座与5号脚 对地电压应为+24V。 3.用万用表(直流档),测量SIGNALI插座的 1号脚对地电压,调节调零电位器(对应J1的放大印板)使该点的电压为+0.5V。然后按功能键[ATTA],再分别按照顺序按数字键[1]~[8],在SIGNALI插座的1号脚,对地电压分别为+0.2500V~+1.96mV。
气相色谱故障综述
简介:气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。 色谱故障的排除既要做到局部又要考虑到整体,有“果”必有“因”,弄清线路的走向,逐步排除产生“果”(故障)的“因”,把故障范围缩小。
从哪些方面可以简单判别毛细柱子的热稳定性好坏?
简介:1. 分配容量(或容量因子)K,好的柱子在高温运行后,分配因子不应明显下降。 2. 理论塔板数N,好的柱子经受高温运行后,理论塔板数应基本保持不变。 3. 柱子的极性,热稳定性好的柱子在高温前后极性变化不大,表现在保留指数I变化不大。 4. 噪声,热稳定性好的柱子在高温前后噪声不能增加。 5. 柱子的去活层,毛细管柱子涂固定液前内部一般要用去活性试剂去活以增加惰性。质量好的毛细管柱子高温后,去活层不应有变化,表现在对强极性样品或强酸碱性样品的吸附性不能增加。
气相色谱仪进样方式的正确选择
简介:气相色谱仪分析中,要求液体样品的进样量较少,而且进样需要准确、快速,并有较高的重现性。但在日常的气相色谱仪分析中,特别是对于毛细管气相色谱仪来说,液体样品的进样常常会有一些问题产生。只有使用高效、可靠的进样系统才能解决这些问题。通常使用的液态样品进样技术有四种:分流进样、不分流进样、柱头进样、程序升温进样。下面将主要介绍这几种进样方式在分析液态样品中的应用。
岩石热解仪实验 生油岩/储油岩岩石热解分析
简介:在一定的条件下,烃源岩中有机物一部分生成烃类,这些烃类一部分运移到具有孔隙性的储层中,另一部分残留在烃源岩中,而未生成烃类的高聚合物干酪根也存在于烃源岩中。储层中石油主要由各种烃类、胶质和沥青质构成,生油岩主要由烃类和生油母质干酪根组成。不同烃类组分,不同分子量和分子结构的胶质、沥青质、干酪根均具不同的沸点,当温度达到某有机组分的沸点时,该种有机物质便蒸发裂解并从岩石中解析。
气相色谱仪 白酒气相色谱分析方法
简介:白酒香味成份复杂,除乙醇和水外,还有大量芳香组分存在。构成白酒质量风格的是酒内所含的香味成分的种类以及其量比关系。应用气相色谱法能快速而准确地测出白酒中的醇类、酯类、有机酸类、碳基化合物、酚类化合物以及高沸点化合物等成分的含量。
