氮氢空一体机要如何完成联机操作
氮氢空一体机是集氮气、氢气、空气发生器为一体的仪器,三气一体机系列氮气部分,采用了可产高纯度氮气的复式提纯电解分离技术,用于气相色谱仪FID、TCD、ECD、FPD检测器。
使用方法和联机:
1、把仪器从包装箱取出,检查外观及内部有无因运输造成严重损伤现象,再核对电源线,配件及合格证是否齐全。
2、配制电解液:将100克分析纯KOH(氢氧化钾)分别用400ml的蒸馏水稀释,待KOH溶解冷却后注入注液池(内溶积1.6L)然后再向注液池内补充蒸馏水至液位H处下方。(注液口位于仪器上部,注液时需取下注液口盖,完毕后按下仪器上盖即可)
3、将后面板的“氮气”、“氢气”、“空气”输出口上的密封压帽拧紧不漏气。
4、然后将电源线与仪器后面板上的电源插座插牢,确保安全,接通电源启动开关;空气“Air”工作指示灯亮。“N2”、“H2”系统有数码显示。数分钟后,“Air”系统工作指示灯熄灭;(说明压缩机已停止工作且压力达到设定值)“H2”系统的数码显示为“000”或接近“000”,压力表指示为0.3Mpa;此时“N2 ”系统正进行净化排空,(10分钟左右)流量显示较大;10分钟后流量显示为“000”或接进“000”,“N2”“Air”系统的压力指示均为0.4Mpa。(出厂设定)
5、以上正常,关闭电源开关。将“N2”“H2”“Air”输出口上的密封压帽取下,分别对应的用Φ3管道与气相色谱仪相连并确保不漏气。
6、每次工作完毕,关闭电源即可,再工作时,只需启动电源开关。(每次启动电源开关后,“N2”系统先要自动吹扫净化室和气路系统故需10分钟左右)。
阅读5次
最新动态
当前位置: 山东金普分析仪器 动态 氮氢空一体机要如何完成联机操作
