开机前检查气源:确保气源打开且压力足够,避免因气体供应不足而报错停机。
更换气瓶:气瓶压力低于2Mpa时更换,确保气体稳定供应。
检查气源发生器:关注净化管是否异常,特别是氢气发生器,防止硅胶变色影响分析。
使用集中供气:检查开关是否开启,(氮气0.5Mpa,氢气0.4Mpa,空气0.6Mpa)。
配置柱子型号:更换柱子后,务必在工作站中重新配置柱子型号,避免异常情况。
检查柱子位置:确保柱子在正确的进样口和检测器上,防止压力不足、点火失败等问题。
检查进样针:确认进样针和推杆安装正确,推杆顺滑。
清晰进样针:如推杆不顺滑,需拆下针进行清洗,如针架推杆不顺畅,需维修。
检查洗针瓶:确保洗针液合适,两种洗针液时注意相溶性,洗针液尽量重新补加。
废液瓶处理:及时倒掉废液,避免污染环境仪器。
清理进样盘和废液瓶:实验结束后,清理进样盘上的样品瓶和废液瓶,避免混淆和污染。
做好使用记录:详情记录实验过程,便于追踪和复现结果。
洗针程序:面积归一法定量时,注意设置洗针程序或手动洗针,防止进样针粘住。
运行序列前准备:设置号序列,等待仪器开始工作并进样后再离开,避免异常耽误检测。
遵循这些进阶好习惯,让你的气相色谱仪使用更加得心应手!
2024年国庆节放假通知
色谱小知识出现平头峰和圆头风如何解决?
2024年中秋放假通知
天然气气相色谱仪技术如何赋能天然气精准计量
