微波消解和电位滴定法测定重整催化剂中氯含量
2017-07-03 21:32  下载量:14
资料下载
采用微波加热消解技术对重整催化剂进行样品处理,通过电位滴定法测定重整催化剂中氯含量.在消解时间,功率,温度三方面对该方法的最佳条件进行了探讨。方法:把收集到的样品称量后放入微波消解仪中,用稀硫酸进行消解。采用硝酸银溶液,银-氯化银指示电极系统,通过电位滴定的方法测定氯化物含量。结果:在消解罐平衡消解时间15min,消解功率为600 W,加热温度为210 ℃的实验条件下,实验结果完全能够达到UOP291-02 法中3 %误差要求。结论:微波加热消解法与和普通煮沸法相比,该方法省时,省酸,简便,快速,精度能够满足分析方法的要求。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 安东帕 资料 微波消解和电位滴定法测定重整催化剂中氯含量
