行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
优质烈酒解决方案
安东帕在快速发展的酒类行业趋势预测与应用领域始终领先一步,提供的解决方案可助您抢占先机。无论要分析传统烈酒、杜松子酒或者利口酒,我们都可以帮助您节省时间。
← 点击图片下载电子书
Snap 51 手持式酒精测量仪
√   可以在整个生产过程中测量任何浓度下的无糖蒸馏酒的酒精含量
√   在 -10 ℃  至 +50 °C 温度下的实现 0.1 % v/v 的酒精准确度
√   利用烈酒的可靠质量控制的各种优势
√   只需一台设备即可代替玻璃比重计和比重瓶
√   利用 RFID 接口和蓝牙节省现场时间
安东帕精密仪器
,赞3
Alcolyzer Spirits M 独立式酒精测量仪
√   分析酒精含量高达 65 % v/v 的各种烈酒
   免除样品制备
   3 分钟即可获得结果 – 比蒸馏快 10 倍
√   无需针对特定产品进行校准 — 得益于内置 SOP 实现全自动检查/校准
安东帕精密仪器
,赞5
Alex 500 酒精和浸出物测量仪
√   同时监控多达 40 个发酵过程
   测量烈酒和不浑浊的利口酒
√   在一台仪器中同时运用专利的密度和近红外技术
√   获得直接、实时的结果
√   半自动进样和标准化样品处理 SOP 值得信赖
DMA 4501 新一代数字密度计
√   在 20 秒内实现蒸馏酒4 位小数的密度准确度(最高可达 6 位小数准确度)
√   跟踪并消除生产中的差异,实现每个批次的一致性
√   通过自动进样、测量和清洗实现更高通量
√   超过 40 年的行业技术值得信赖
安东帕精密仪器
,赞2
用途多种多样
1.   麦汁/果汁分析
使用我们的测量系统确保准确测量表观浸出物、pH 值和密度。提高一致性,节省时间、能源、水和成本,同时通过缩短煮沸时间来优化糖化效率。从您的成分中充分挖掘潜力,从而带来变革性的结果,让您在竞争中保持领先地位。
2.  发酵控制和冲洗分析
通过密度、酒精和 pH 测量来优化发酵,以获得始终如一的高质量产品,及时采取行动,精确测定终点,并减少时间和资源的消耗。进行实时调整并极大提高产量。
3.  蒸馏控制
通过密度测量准确测定馏出物的酒精含量,确保提供一流品质的烈酒。它消除了纯净产品的酒头和酒尾。我们的密度计确保只放行符合灌装、熟化或混合规格的烈酒。它有助于正确缴纳酒税并防止烈酒掺假。凭借其精确的测量,该密度计可以保障您生产烈酒的完整性和声誉。
4.  储存和混合
监测酒精含量、总浸出物、色度、pH 值和密度。通过精确验证您的混合过程,您可以微调和调整产品以达到所需的效果。持续监控可防止掺假,从而保证优质烈酒和一致的最终产品质量。准确测量酒精含量还可以帮助您遵守税务要求。
5.  保持良好的视觉特点
通过浊度、表观浸出物和色度测量来提升高端烈酒的生产,以确保达到妥善的过滤、合法合规性、一致的质量,确保客户满意。准确测定表观浸出物可产生均衡的风味,而色度和浊度测量可增强视觉吸引力。通过消除样品制备,可以极大程度地减少错误和变化,从而获得可靠且可重复的结果。
6. 罐装
将蔗糖和转化糖的浓度监测纳入利口酒生产中,以保持产品的理想甜度。我们的组合测量系统可确保符合标准和法律要求,让您获得始终如一的出色产品质量。
阅读5次
最新动态
当前位置: 安东帕 动态 行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
