粘度密度仪+油品+粘度指数/运动粘度/密度
2017/07/03   下载量: 15
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目
参考标准 NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、GB/T 29617-2013、ASTM D2270
此系列由拥有着世界上最快速的测量黏度指数的型号SVM™4001和功能强大的SVM™3001和SVM™2001组成。此方法专门为各种油品的黏度测量研发设计。结构小巧,功能强大,节能高效。
方案下载
配置单
方案详情
多参数测量
SVM™ 为我们的客户提供市场上独一无二的特殊解决方案:不仅测量粘度,更可通过单次注射直接获得多个参数。从运动粘度、动力粘度再到密度测量以及更多—更多丰富的选择。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 测量的每一个参数均遵循以下业界标准。
操作极其简单
SVM™ 系列提供无与伦比的操作便捷性,全中文操作大屏幕,从最初的仪器启动到仪器的维护,您都能轻松完成。这些设备均经过出厂校正,可立即投入使用。将样品从注射器注入后即可开始测量。在测量时,SVM™ 仪器可保证安全且简便的操作,不会出现任何泄漏或破损。此外,轻松使用洗涤瓶清洁,可提高工作效率。
很少的样品和溶剂量
SVM™ 系列的突出特点即为它仅需很少的样品和溶剂量就可获得精确的测量结果。这不仅简化了测量流程,而且还可以大大降低测量成本--仅需 1.5 ml 的样品量和非常少量的清洗溶剂。可大大减少清理成本。因此,SVM™ 仪器给人留下深刻印象的不只是它的卓越性能,还有它的可持续性。
宽温度测量范围
我们的 SVM™ 系列仪器可在较宽的温度范围内测量粘度和密度。在 -60 °C 到 +135 °C 的范围内,SVM™ 3001 可测量航空燃油、柴油、润滑油以及石蜡,无需更换测量系统。通过内置空气冷却(无外部冷却),温度可降低至 -20 °C。通过使用外部冷却(水/乙二醇混合物),温度可降低至 -60 °C,无需使用易燃液体。
一个测量池——适用于各类样品
SVM™ 系列提供一个测量池,适用于所有粘度、密度和温度范围,只需一个步骤即可完成样品测量。这意味着不同粘度的样品,如航煤,润滑油,重质燃料油和石蜡,都可以使用一个集成的测量池来搞定,特别是对于一些与此相关的测量实验室来说。此外,用户可使用 SVM™ 3001 进行温度扫描,并获取比如样品低温流动性等特性信息。SVM™ 如果和 71 位的自动进样器连用,这意味着您可以自由的去执行其它的重要任务了。
上一篇 蔗糖和工业用糖的表观纯度解决方案
下一篇 微波消解在食品金属成分分析中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安东帕 方案 粘度密度仪+油品+粘度指数/运动粘度/密度
