方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>铬元素, 镍元素, 铜元素, 锌元素, 铝元素, 金元素, 镁元素, 锡元素, 铁元素, 铅元素, 钙元素 |
参考标准 | 无 |
本研究采用分步微波消解法对铂铑合金进行消解处理,使用的酸量较少,可以适用于罐体较小的微波消解系统; 同时避免使用氢氟酸,使消解液无需赶干,可以直接用于普通ICP-AES 进样系统检测; 易挥发元素 ( 如砷、汞、铅、硒等) 不损失; 试剂用量少,克服了其他方法的掺杂问题,测定空白低,减少人为误差,分析的数据易于重复。通过方法学验证表明,本方法可以将铂铑合金中的杂质元素检出,能够实现对铂铑合金的杂质元素含量及Pt、Rh 含量的精确测定,同时,本方法也为难溶贵金属合金纯度分析提供了的有益借鉴,对拓宽贵金属应用领域具有重要意义和经济价值。
铂族贵金属元素具有特殊的物理和化学性质,其合金的化学处理成为贵金属分析化学中费时和困难的一环,铂铑合金是其中的典型代表[1-2]。铂铑合金具有较长的生产和应用历史,作为催化剂和工业器具广泛应用于各行业,铂铑合金的提纯也是长期研究的热点,它的成分分析方法的研究具有极高的实用价值[3-6]。目前,对铂铑合金的分析方法主要有原子吸收法[7]、重量法[8]、双波长分光光度计法[9]、电感耦合等离子体发射光谱法[10-11]等,在这些方法中,均涉及到对铂铑合金进行溶解的问题,主要有化学溶解法[1]、管封氯溶法[5, 12]、熔融渗出法[1]、电化学溶解法[13]、微波消解法[1,8, 14]等。现有报道中,对铂铑合金的分析主要集中在对铑含量的精确测定上,对其中微量杂质的检测鲜有报道[15],而实际应用中,其它杂质元素的存在对铂铑合金的纯度和应用有明显的影响,因此有必要建立一种有效分析铂铑合金杂质含量、确定纯度的方法。微波消解技术具有快速、节能、无损失和无污染等优点,已被应用于难溶材料中痕量、微量及常量元素的消解及检测中。本工作结合微波消解技术的上述优点和电感耦合等离子体光谱法这一微量成分检测的有效
MultiWave PRO 微波消解铂依合金
煤炭中硒含量的测定
重水含量或纯度的鉴定
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
