方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
提出了电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定固体生物质燃料中砷含量的方法。取样品0.100 0~0.2000g,加入硝酸5mL和过氧化氢2mL,微波消解并加适量水稀释至 一定体积,用此溶液直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱法测定其中砷的含量。选择分析谱线为189.042nm,须作背景扣除校正。砷的线性范围为5.0mg·L-1 以内,检出限(3s)为 0.006mg·kg-1。按此方法分析了3个标准物质(GBW 10015,GBW 10024,GBW 07602),测定值 与认定值相符,测定值的相对标准偏差(n=6)均小于5%。应用此方法分析了5种实样,并用原子荧光光谱法作分析比对,结果表明两方法的测定结果相符。
MultiWave PRO 微波消解铂依合金
煤炭中硒含量的测定
重水含量或纯度的鉴定
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
