方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 巧克力及制品 |
检测项目 | 理化分析>物理性指标 |
参考标准 | 无 |
在巧克力的生产过程中,控制其粒度分布既有利于降低成本,也有助于改善巧克力产品的口感。实验证明,安东帕1190D能够用于巧克力生产过程中的粒度测量工作,无论是巧克力添加剂如牛奶,糖,甚至是最终产物---各种各样的巧克力。仪器坚固的设计即便是在恶劣的工业环境中也能平稳运行,并不受震动和灰尘影响。专利的DJD干射流技术保证即便是在较低的空气压力下,易碎的巧克力粉末也能得到很好的分散。
与大众的直观印象相反,巧克力并不是棒状物质,而是粉末状,经过液化,硬化最后成型的一系列过程而形成。由于原料成本很高,这个复杂的过程更需要优化。这个过程的第一步是可可粉的研磨,研磨而成的半固态物质我们成为巧克力酒,接下来的过程是把可可脂从固体粉末中分离出来,为了提高巧克力的口感,需要将可可脂加入到可可酒中,这也是可可脂价值高的原因。将糖,牛奶等其他粉末加入到可可酒中,经过工艺处理最终得到巧克力。
颗粒大小在很多方面都会影响巧克力的生产过程和质量,其中影响巧克力生产过程的经济因素就是:随着粒径变小,巧克力的粘度会越变越大。一方面,可可豆需要被研磨到尽可能精细,好让更多的可可脂释放出来;另一方面,越多微小颗粒产生,越多昂贵的可可脂被需要覆盖在颗粒上使其具有一定的流动性。通过优化粒度分布,可以减少巧克力生产过程中黏度的调整,并间接影响巧克力的质量。
更加直接的影响巧克力质量的方面是控制可可粉,牛奶,糖等的颗粒大小,使其小于30微米,这是因为较大的颗粒口感比较粗糙。人类舌头是非常敏感的,3微米的细小差别都能被感知。综上所述,窄化粒度分布可以令巧克力的口感变得更丝滑,但是也要控制小颗粒的数量以维持较好的流动性。
既然控制粒度分布既能优化巧克力的口感又能减少生产成本,那么可靠的分析粒径和粒度分布的仪器的选择就显得尤为重要。在这篇应用报告中,使用安东帕PSA 1190系列微米激光粒度仪对牛奶粉末和巧克力粉末进行了测量,为了突出一起的测量范围,我们还对流动的热巧克力粉进行了大量的测量。
MultiWave PRO 微波消解铂依合金
煤炭中硒含量的测定
重水含量或纯度的鉴定
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
