测量高度稀释的过硫酸铵溶液
2021/03/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目 含量分析>有效成分含量
参考标准 ASTM D4309
?由于拉曼效应相较于瑞利散射效应来说,其产生概率较低,所以拉曼光谱普遍被认为是一种弱信号。因此,大多数拉曼光谱仪只能检测浓度较高的固体、液体样品,对于微量的、痕量的样品检出能力很低。随着各种硬件技术的提升以及光学设计的优化,拉曼光谱仪也不断得到发展:安东帕的 Cora5001拉曼光谱仪可以获得高通量光谱,进而极大提高了检测灵敏度。我们的实验结果证明:Cora5001 可以检测水中超低浓度的自由基引发剂和氧化剂过硫酸铵(APS),检出浓度为 0.005 M,测量时间低于10 s。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 蔗糖和工业用糖的表观纯度解决方案
下一篇 安东帕 Cora 5700 拉曼光谱仪用于药物鉴别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安东帕 方案 测量高度稀释的过硫酸铵溶液
