拉曼光谱和微波合成联用: 追踪肉桂酸合成
2021/06/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 美容/修饰类化妆品
检测项目 前处理
参考标准 Application report
化学合成对创造新分子、新材料来说很重要。从一些小分子或者前驱体可以合成一些具有特殊功能和特性的复杂分子。为了优化材料性能,提高产出率 可以改变合成参数(如温度,pH)。微波加热样品是一种改变化学反应的方法。这个方法是很高效的合成方法,反应速度快。一些需要几个小时的反应可以在几分钟甚至几秒钟内完成。另外,与传统加热方式相比,微波加热的温度分布均匀且反应温度更加准确可控,因此,微波合成可以改善物质产出。大部分的微波合成反应是在封闭的、加压的容器里面进行,这无疑给监控反应进程增加 了难度,通常只能对最终合成产品进行详细的检测分析。因此,过程优化(如温度,时间)可能很耗时而且通常需要进行多次试错。
方案下载
配置单
方案详情
可以改变合成参数(如温度,pH)。微波加热样品是一种改变化学反应的方法。这个方法是很高效的合成方法,反应速度快。一些需要几个小时的反应可以在几分钟甚至几秒钟内完成。另外,与传统加热方式相比,微波加热的温度分布均匀且反应温度更加准确可控,因此,微波合成可以改善物质产出。大部分的微波合成反应是在封闭的、加压的容器里面进行,这无疑给监控反应进程增加了难度,通常只能对最终合成产品进行详细的检测分析。因此,过程优化(如温度,时间)可能很耗时而且通常需要进行多次试错。
拉曼光谱可实时监测合成反应产生的产物,对研究合成反应机理很重要。
上一篇 蔗糖和工业用糖的表观纯度解决方案
下一篇 使用固体密度来评估金属粉末纯度和金属挤压制品的开孔率
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安东帕 方案 拉曼光谱和微波合成联用: 追踪肉桂酸合成
