保持健康——常使用洗手液
2023/06/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 清洁类化妆品
检测项目
参考标准 /
保持健康——常使用洗手液
方案下载
配置单
方案详情
对洗手液产品中使用的化学药品进行质量控制(浓度测 量),以保证其符合除病毒除菌的要求。 必须定期对必要基本成分的生产厂家进行最终检验,对 消毒剂生产厂家进行进货检验,并对交付的洗手液进行 检查。
安东帕的Abbemat折射仪测量物质的浓度。
他们可以帮 助回答以下问题:
• 原材料的浓度是多少?
•最终的洗手液混合物是否符合世界卫生组织的建议?
•需要额外的专业知识或专家来进行这些测量吗?
•我们的基本化学浓度按照FDA的描述是%m,但世界 卫生组织的最终结果是%v。怎么知道正确的浓度?
上一篇 蔗糖和工业用糖的表观纯度解决方案
下一篇 光学胶折光率测试法—直接测试法VS压片测试法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安东帕 方案 保持健康——常使用洗手液
