应用背景
溶氧是水中鱼类赖以生存的生命线:水中溶氧量高,则水质具有肥、活、爽的特点,鱼类食欲旺盛,饲料利用率高;反之,水中的溶解氧低,其摄食率和饲料利用率就会受到不同程度的抑制。目前,池塘养殖依靠人工手动控制增氧机,有效地解决了鱼塘增氧问题。
但是由于无法准确判断溶氧含量,人工控制增氧机仍然存在着一定的盲目性,难以达到既让溶氧适度又能节约电能的目的,缺氧现象时有发生,残酷的教训触目惊心!因养殖不善造成的损失占总值的10%!因此,对鱼塘中溶解氧的监控必不可少。
目前水质监测仪器之所以不能走近普通养殖户,主要在于主流的电化学溶解氧测量仪器操作繁琐,准确性差。技术较先进的光学产品价格又普遍较高,普通养殖户很难接受。
解决方案
奥豪斯公司隆重推出的最新光学科技的 ST400D便携溶氧仪,具备光学科技的诸多优点:
A.样品不需流动
B.测量不需要消耗氧气,重复性好
C.适用样品范围广,可测量污水
D.电极没有易损坏的膜,基本不需维护
E.光学信号稳定性好,几个月校准一次即可
另外,为了提高客户的使用体验,ST400D具备以下特性:
A.采用了彩色点阵液晶屏,显示更清晰;
B.大气压自动检测并进行气压补偿,测量更准确;
C.IP54防水防尘,配备腕带防止意外跌落。
D.符合人体工程学的多功能的整体设计,两手都可灵活操作。
E.一点校准,两点校准灵活选择。
更为关键的是,市场上的光学溶解氧仪一般价格在2万元左右或以上,奥豪斯为了推广更好的光学科技产品,ST400D光学溶解氧仪的定价在1万元以内。更好的性价比是奥豪斯公司的不懈追求。
除此之外,对于很多采用在线溶氧测量的客户,ST400D也提供了一个比对的仪器,可以不定期了解在线测量结果是否准确。
产品推荐|离心机在外泌体纯化中的应用
活动回顾 | 奥豪斯新品上市北京站圆满落幕
新品上市 | Guardian 5000™加热搅拌器——安全与多功能性的重新定义!
奥豪斯三级权限管理在工业生产环境的应用
奥豪斯Aquasearcher™ AP30系列便携式浊度测量仪
奥豪斯Achiever 5000™ 系列顶置式搅拌器
奥豪斯模拟控制多管涡旋振荡器
奥豪斯 微量高速离心机FRONTIER™2516
奥豪斯 Guardian 3000 4x4 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯 Guardian 3000 7x7 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯NAVIGATOR® 便携式天平 NVT2201ZH
奥豪斯Defender 3000 - i-D33XW防水台秤
