水,无处不在——除了每日必用的饮用水和生活用水,它常以我们看不见的方式存在于生活的方方面面。
水分是产品生产过程及质量控制中不可或缺的重要指标。
纸张若缺乏水分,容易发脆、易产生静电;塑料中水分含量过高,会影响其成品质量……
那么,企业如何知道产品中水分含量恰到好处呢?
这里有一项非常重要的衡量指标——含水率。
可以说,含水率的测定在产品生产制造中无处不在,并对企业产品有着至关重要的影响,原因有以下三点:
国家标准的要求:不同的产品,其质量检测都绕不开国家规定的含水率要求,并要按照相应要求进行规范化的测定;
企业内控的要求:含水率既是国家的要求,又是产品质量及成本控制的重要指标,含水率过高或过低,都会引发严重的质量问题,从而造成成本浪费,给企业带来重大的损失;
市场消费者的要求:产品的含水率影响着产品的外观、色泽、质量及价格,如食品的含水率对其口感影响很大。
通过含水率来控制产品的部分特性,以满足消费者的喜好及需求。
对于大多数企业而言,只需要按照国家标准的烘箱法即可测出产品的含水率。
国家标准规定烘箱法测定水分时必须符合一定实验规范:在规定温度范围下,加热时间一般需要数个小时,测样重量也有严格的规定。
如果按烘箱法测定含水率,从取样、称量、测定、计算,大约要花数个小时,同时在此过程中,由于人为操作过多,极易产生误差;不仅如此,由于烘箱体积庞大,占据操作空间较多,导致空间利用率不高,影响企业资源优化配置。
如果能找到快速且准确的测定方法,并使用精致小巧的测量仪器,投入到企业生产快检中,就可以大大提升生产效率。
奥豪斯MB水分测定仪就可以解决这样的难题:以称重仪器起家的奥豪斯,巧妙的将称重模块与加热组件组合到一起,通过优化设计的卤素灯对样品进行加热,并通过控制温度、样品重量、加热时长、加热方式进行加热方法的组合,对样品的含水率进行快速测定。
从前需要数个小时才能完成的测定项目,如今只需几十分钟甚至几分钟就可以得到准确的测定结果。
MB系列水分测定仪的出现,为很多苦于含水率测定时间长、测量不准的企业带来了新的转机。
接下来,为大家分享几个典型的应用案例,看看这些企业如何使用奥豪斯MB系列水分测定仪进行快速、高效、便捷的水分测定的。
- 1 -
化妆品原材料QC检测
MB27水分测定仪
广东某化妆品生产企业此前一直用烘箱法进行原材料入库的QC检测,但苦于烘箱不仅占地面积大,检测耗时长,计算起来也非常麻烦。仅在含水率这一个标准上就要花费半天甚至一天的时间,对人力、物力、时间的损耗和工厂生产都是极大的负担。
后来了解到奥豪斯MB27水分测定仪可以快速且一次完成样品含水率的测定,而且可读性能达到0.001g/0.01%,加热范围为50℃~160℃,完全可以满足原材料IQC的测定要求。不仅如此,MB系列水分测定仪小巧美观,极为便携,可以腾出更多空间用于其他实验器材的摆放。
最终该企业购买了数台奥豪斯MB27水分测定仪,这样半小时内就可以完成多个样品的含水率测定,检测效率得到大大提升,节省的时间与成本完全抵消了买仪器的费用,还创造出更多价值。
故此,该企业后来又采购了数台MB系列水分测定仪,用于化妆品乳液及其他产品的含水率测定,以进行产品质量控制及生产工艺的把控。
- 2 -
酒业集团的粮食收购数据管理
MB90水分测定仪
中国的白酒行业总能脱颖而出、创造奇迹,这不仅源于酿酒业的源远流长,也与企业自身积极进取的策略密不可分。
国内某著名酒业,以酿造粮食酒为主营业务。企业收购的粮食品质及价格成为了影响白酒品质及成本的重要因素——其最关键的指标之一即为含水率:粮食的水分含量是决定收购价格的重要指标。
每年,收粮时节非常集中,对检测速度的要求及准确性也极高——因为这不仅影响效率,还关系到成本与酿造品质。
该酒业集团在原本的含水率测定过程中,有两个问题长期困扰着他们:
1.测试速度太慢;
2.无法联网进行数据汇总及监控。
前者导致收粮效率达不到企业要求,后者无法满足企业走向大数据智能监管的要求。经过多方比较与综合考量,该企业选定了奥豪斯MB90水分测定仪进行收粮环节的水分测定。
奥豪斯MB90水分测定仪可以满足其快速精准测样的要求,比起其他方法更为高效。
由于加热腔进行了优化设计,快检过程中完全不用担心测量过程加热不均匀而导致结果不准的问题。此外,MB90采用彩色触摸屏显示,还有实时操作信息提醒和彩色状态条,帮助检测人员能实时进行监测。
除此以外,该集团需对每个粮站的收粮状况、特别是含水率及收购价格进行联网上传,汇集到总部以方便监测——奥豪斯MB90水分测定仪自带的数据存储功能及RS232接口、可以满足其大数据收集汇总,方便企业高层对各收粮站的数据进行管理及统筹优化。
在大数据热潮的驱动下,数据化管理是不可避免的趋势。
奥豪斯的MB90、MB120两款产品完全可以满足企业数据收集及企业层级管理的要求,帮助企业完成原料品质控制及成本控制,是其快检过程的好帮手!
不仅如此,奥豪斯MB系列水分测定仪还长期应用于食品相关的含水率测试的前线:喷香松软的面包、酥脆可口的肉松、家家必备的挂面、火锅底料等等,都有奥豪斯MB水分测定仪测定含水率的身影。
奥豪斯一直服务于相关的生产企业,致力于提供能够提升企业生产效率、提高企业生产质量的水分测定方案及优质设备。
- 3 -
新能源企业的锂电池质控
MB120水分测定仪
近年来,新能源企业发展得如火如荼,电动汽车行业更是众人所望的朝阳企业,因此电动汽车的动力源电池也变得越来越重要。
电动汽车以蓄电锂电池为主,电池中的电极片和电池原料里的石墨粉等混合物的含水率,对电池容量及寿命、安全有着至关重要的影响:
如果电解液中水分达到1000mg/L以上时,锂表面的钝化膜就会破坏,影响电池的性能;当电池水含量在150~400mg/L时,随着水分含量的增加,电池的容量降低、厚度增加、内阻升高且循环性能变差。所以,在锂电池制造过程中,水分控制非常重要。
而锂离子电池中含有水分的材料有正极片、负极片、隔膜和电解液,成分多样且多变的电池物质要测含水率,对测量仪器的可重复性及准确性以及功能的丰富性都有着很高的要求。否则失之毫厘、差之千里,不仅无法起到检测质控的作用,更会给企业带来财富和品牌的巨大损失。
国内多家电池生产厂商购买了奥豪斯MB120水分测定仪,用以进行锂电池的正负电极片及石墨粉等原料的含水率测试。
奥豪斯MB120水分测定仪赢在精准快速的测量结果、良好的重复性及优异的性能、人性化设计上。不仅如此,奥豪斯还精心设计了三种加热模式和百种加热方法的存储、并配备数据的存储及测量过程的图像化显示功能。如此强大丰富的性能,为电池生产企业检测电池含水率提供了非常便捷、高效高质量的测量保证,解决了含水率测量的设备难题。
从环保到制药,奥豪斯MB120水分测定仪从未缺席
奥豪斯MB系列水分测定仪,不仅在化妆品行业、食品行业、新能源行业大显身手。在环保行业和制药行业也有极好的成绩。
环保行业
污水处理厂 | 污泥处理
污水处理厂的污泥处理环节少不了水分测定的要求。
如污水处理厂的污泥处理,也少不了奥豪斯MB系列水分测定仪的身影。在经过一级、二级污水处理之后,剩余的污泥需要进行含水率及毒害性测试,再决定如何处理,必要时需加入絮凝剂对污泥进行再次沉淀过滤,以改变污泥中的水分含量。
制药行业
药品生产 | 药片质控
在制药行业里,每种药物都有严格的配方和质量要求,对成品药(如药片)的含水率要求也极为严苛。
奥豪斯MB系列水分测定仪不仅能满足其检测要求,还以其卓越的性能及多层级用户管理系统,为制药企业的企业管理带来了极大的便利。
放眼未来,国家对企业生产规范的要求会越来越严格,企业在生产及生存中面对的挑战也会越来越艰巨,市场对产品的品质也会越来越挑剔。奥豪斯也将致力于为企业生产、质检提供优质、高性价比的各类检测仪器,帮助企业在多方挑战中乘风破浪,笑赢未来!
如果您想了解奥豪斯水分测定仪的详情,请拨打电话奥豪斯销售服务专线yu或者进入奥豪斯展台,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务!
新品上市 | Guardian 5000™加热搅拌器——安全与多功能性的重新定义!
奥豪斯三级权限管理在工业生产环境的应用
新品上市 | 奥豪斯全新MB系列水分测定仪重磅上市
使用奥豪斯实验室设备改善您的细胞培养工作流程
奥豪斯Aquasearcher™ AP30系列便携式浊度测量仪
奥豪斯Achiever 5000™ 系列顶置式搅拌器
奥豪斯模拟控制多管涡旋振荡器
奥豪斯 微量高速离心机FRONTIER™2516
奥豪斯 Guardian 3000 4x4 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯 Guardian 3000 7x7 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯NAVIGATOR® 便携式天平 NVT2201ZH
奥豪斯Defender 3000 - i-D33XW防水台秤
