密度测定三步曲(压轴曲)| 塑料成品检测还可以这样操作?奥豪斯AX分析天平一步到位!
一、你真的了解塑料吗?
塑料——这毁誉参半的新型高分子材料,在我们的生活中无处不见。
看看你手边的物品,塑料制品已经占据半壁江山。
1. 可口可乐瓶
2. 各种规格的食品包装袋
3. 印制了精美图案的手机外壳
4. 会变色的太阳镜片
在我们不常接触的高科技领域,塑料也无处不在。如人造卫星上使用的多层绝缘材料中,就含有厚度约6微米的聚酰亚胺或聚酯膜。
二、塑料的命运密码——密度
同样都是塑料,怎么命运如此不同?原来,这里面学问可大着呢!
塑料有很多不同品种,不同品种的塑料在耐疲劳性、耐热性、抗冲击性、耐腐蚀性等特性上各有优劣势。
塑料的品种不同,密度也因之不同。
例如,可以制造汽车灯罩等的PS是一种无色透明的塑料,密度为1.03~1.07 g/cm3;而具有自阻燃的特性、常用于防火应用的PVC,密度为1.35~1.45g/cm3。
塑料的密度不仅取决于其加工工艺,还与其成分有关。
调整塑料的成分比例,就可以改变其性能,以适应不同应用要求。
例如,ABS塑料由丙烯腈(A)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)三组分构成,密度为1.04~1.06 g/cm3。当三组分以不同比例混合时,其密度也随之改变,同时性能也发生变化,由普通ABS变为高抗ABS、耐热ABS、高光泽ABS等。
因此,相比于用热解实验和燃烧试验来鉴别塑料品种,或鉴别塑料厂生产的产品是否达标,利用密度测定的方法真的非常省时省力!
三、塑料的密度,不难测啦!
某知名生产塑料制品厂商的QC部门,需要对生产的产品进行抽样检测,以鉴别其产品批次是否达标。
该检测试验共有五批塑料成品的样品,均为密度小于1g/cm3 的某种塑料,其在颜色、大小、形状上都极其相似,凭经验很难判别哪个样品是合格产品。
(因此我们先给样品做了编号标记以加区分)
经过严格的检测实验及评估,最终该企业选用了奥豪斯带有密度直读功能的Adventurer AX 系列分析天平,进行塑料密度测定。
只用两步,就能得到塑料的密度啦!
实验器材:奥豪斯 Adventurer AX 124
密度组件
测定步骤:
塑料的密度测定方法与上期玻璃密度的测试方法类似。
首先分别在空气中和水中称量样品,得出重量,
再由天平内部计算公式得出密度结果,直接在显示屏上读取即可。
在空气中称重 | 在水中称重(-0.3906g) | 密度结果直读显示 |
用AX天平测试密度,非常简单,但是也有很多小细节要注意,才能确保结果完美哦!
注意:
1. 用于测试密度小于水的样品,我们需选用漂浮固体挂篮。篮网向上凸起,可以覆盖住浮起的样品。如样品未完全浸没,可使用外加砝码帮助样品保持完全浸没于水中的状态。
2. 在水中称量塑料时,我们需要用镊子轻压塑料,小心将其挪至漂浮固体挂篮下方的中心位置。
四、小奥解惑时间:
测试结果不理想,到底是什么原因?
有用户反应,完全按照以上步骤进行测量,但测试结果并不理想,结果的重复性很差:
无论是在空气中的重量还是在液体中的重量,每次的称重读数都不相同。明明是浮于水的样品,密度结果却大1g/cm3。这到底是什么原因呢?
让小奥帮你揭开谜底!
看,是气泡在作怪!
不信,你凑近仔细观察观察。
原来浸入水中的挂篮上还有塑料样品上都附着肉眼难以察觉的气泡——个子小小,力气很大。
要知道,直径1mm气泡会产生0.5mg的气泡,而直径2mm气泡产生的浮力可以高达4mg!
每次称量时,塑料样品上附着的气泡的数量和大小也时有变化,影响称量结果,重复性自然不佳。
那怎么解决这个问题呢?
其实很简单。
你只需拿细毛刷扫一扫,再轻轻抖动挂篮,即可去除影响称量效果的小小气泡们。
去除气泡后,再看密度结果——可靠又稳定!
塑料的密度测定之旅,就完成啦。
快拿着测量结果去看看哪款塑料才是合格产品吧!
参考文献:
本文章中摘录文献出自百度百科——塑料(高分子聚合物)
百度百科——ABS塑料
如果您想了解更多奥豪斯的电子天平及实验室称量产品,请访问奥豪斯官方网站,我们的专业工程师将竭诚为您服务!
新品上市 | Guardian 5000™加热搅拌器——安全与多功能性的重新定义!
奥豪斯三级权限管理在工业生产环境的应用
新品上市 | 奥豪斯全新MB系列水分测定仪重磅上市
使用奥豪斯实验室设备改善您的细胞培养工作流程
奥豪斯Aquasearcher™ AP30系列便携式浊度测量仪
奥豪斯Achiever 5000™ 系列顶置式搅拌器
奥豪斯模拟控制多管涡旋振荡器
奥豪斯 微量高速离心机FRONTIER™2516
奥豪斯 Guardian 3000 4x4 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯 Guardian 3000 7x7 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯NAVIGATOR® 便携式天平 NVT2201ZH
奥豪斯Defender 3000 - i-D33XW防水台秤
