冬天的雾霾
真的是躲也躲不过。
以前的冬天是白茫茫的,
现在的冬天是灰蒙蒙的。
更有些城市雾霾锁城,
导致城市交通限行、道路瘫痪
原因是̷̷车出门看不清路!!
雾霾对我们的生活造成了如此大的影响,那我国采取了什么措施防治雾霾呢?说到防治雾霾,不得不说到判定雾霾的标准:
2012年我国发布了gb 3095-2012《环境空气质量标准》。此标准中,设定了环境空气的定义,并把pm2.5作为环境空气的检测质量之一!
其雾霾浓度值依照who建议的过渡期最大值标准制定,即年平均浓度限值大于等于35μg/ m3;24小时平均浓度限值大于等于75μg/m3;
2016年1月1日起该标准已在全国实施。
该标准规定了pm2.5的手工分析方法,需符合《hj618-2011环境空气中pm10和pm2.5的测定重量法》里的重量法。
重量法是最直接、最可靠的方法,是验证其它方法是否准确的标杆。那么到底怎么来测定呢?
简单来说,用0.01mg精度的天平在采样前后对样品进行称重,得出差值,进行计算,即可得出雾霾浓度。
注意:采样前后,滤膜的称量应使用同一台分析天平!
part one
接下来,小奥带大家看看具体实验步骤吧!
1.处理滤膜
根据样品采集目的选择合适的滤膜,要求其对0.3 μm标准粒子截留效率不低于99%。先将其放在恒温恒湿箱中平衡24h。
保存在干燥箱内的原纤维滤纸 ,温度取15℃~30℃中任何一点,相对湿度控制在45%~55范围内,记录平衡温度与适度。
在上述平衡条件下,用0.01mg的分析天平称量滤膜并记录滤膜重量。
同一滤膜在恒温恒湿箱中相同条件下,再平衡1h后称重。对于pm2.5颗粒样品滤膜,两次的重量之差需小于0.04mg,则认定满足恒重要求。
这对天平的精度要求很高呢!选奥豪斯ex天平检测雾霾,品质有保障!
2.采集样品
采样环境和采样频率需符合hj/t194。
采样时,将已称重的滤膜用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,(滤膜毛面应朝进气方向),将滤膜牢固压紧至不漏气。
采样结束后,将有尘面两次对折;放入样品盒或纸袋,并做好采样记录。
根据处理滤膜的方法,用0.01mg的分析天平对滤膜样品进行称重。
(如滤膜采集后不立即称重,滤膜应在4℃条件下冷藏保存)
3.结果计算
计算结果保留3位有效数字,小数点后数字可保留到第3位。
4.注意事项
实验所用天平需具备以下功能
· 可读性需为0.01mg
· 可消除纤维滤纸的静电
当pm2.5含量很低时,采样时间不能过短。使用分析天平,需保证滤膜上颗粒物负载量大于0.1mg,以减少称量误差。
part two
由此可见,在重量法测雾霾浓度的实验中,选一台测量准确、使用便捷、维护省心、功能强大的天平非常重要。
奥豪斯explorer准微量天平
就在江苏省疾病防控中心
pm2.5专项研究项目中
负责滤膜采样前后的称重
ex准微量天平
内置静电消除器
可以消除滤纸上的静电
可读性为0.01mg
线性误差±0.1mg
具有全自动校准功能
每1.5℃温差或3小时间隔
天平会自动进行校准
分体模块化设计
在有限的工作空间也可正常操作
part three
分享完科学测雾霾法和ex天平的环保行业应用案例,小奥带大家做一个小小的计算题,推算一下:
在霾都一个冬天,你的肺里积了多少雾霾?
正常成年人平静状态下,每分钟呼吸频率约为16~20次,每次呼吸量位400~600ml。
假设其每天在环境空气下工作一小时,(环境空气 ambient air:指人群、动物和建筑物所暴露的室外空气)故一天需吸入0.54m3的雾霾空气。在标准状态下(标准气压,0 ℃),1m3空气重约1.29kg。
那生活在每天爆表的城市,一个人一天得吸多少雾霾呢?
按pm2.5爆表值500来算,
500 μg/m3 x 0.54m3=270 μg
假设雾霾重灾区,一个冬天有50个爆表雾霾天。
那么一个成年人过一个冬天,肺里会吸入至少13500μg雾霾。
人体内单个细胞重约2~3ng,假设一颗雾霾与单个细胞同重,你的呼吸道里会积多少雾霾呢?
根据计算
所以一个冬天下来,一个成年人的呼吸道里可能积压540万个雾霾颗粒。
假设这些颗粒可以入肺,正常人的肺约有3~4亿的肺泡,这就意味着每500个肺泡里就有一颗雾霾。
难怪从来不生病的人,在雾霾天里也招架不住,咳嗽不止。
奥豪斯会继续助力我国环保行业的发展,为营造良好的生态环境贡献出自己的力量!
小科普
·pm2.5 particulate matter
指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物,也称细颗粒物。
·pm10 particulate matter
指环境空气中空气动力学当量直径小于等于10微米的颗粒物,也称细颗粒物。
·pm0.3 particulate matter
指环境空气中空气动力学当量直径小于等于0.3微米的固体颗粒或滴液的总称,也称可入肺粒物。但还未纳入我国空气环境检测体系。
·标准状态 standard state
指温度为273k,压力位101.325kpa时的状态。我国所测的污染物浓度均为标准状态下的浓度。
参考文献:
1. 环境空气 pm10和pm2.5的测定 重量法 hj 618-2011
2. 《环境空气质量标准》 gb 3095-2012
往期文章
想了解奥豪斯的高品质产品吗?请拨打奥豪斯销售服务专线或者进入「阅读全文」,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务!
如果喜欢这篇文章,请 分享 哟!
新品上市 | Guardian 5000™加热搅拌器——安全与多功能性的重新定义!
奥豪斯三级权限管理在工业生产环境的应用
新品上市 | 奥豪斯全新MB系列水分测定仪重磅上市
使用奥豪斯实验室设备改善您的细胞培养工作流程
奥豪斯Aquasearcher™ AP30系列便携式浊度测量仪
奥豪斯Achiever 5000™ 系列顶置式搅拌器
奥豪斯模拟控制多管涡旋振荡器
奥豪斯 微量高速离心机FRONTIER™2516
奥豪斯 Guardian 3000 4x4 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯 Guardian 3000 7x7 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯NAVIGATOR® 便携式天平 NVT2201ZH
奥豪斯Defender 3000 - i-D33XW防水台秤
