如企业A为铜厂,专门负责将电解铜生产成标准的电工用铜线坯,如Φ8.0 mm铜杆,同时生产一些常用尺寸的拉丝电工圆铜线。企业B为其下游客户,铜线缆生产厂家,专门负责成品线缆的生产及前续加工,拥有自主的拉丝车间,可以将Φ8.0 mm铜杆拉丝成所需直径的铜线并生产出成品线缆。两企业在做产品出库与进料时一定会涉及到称重。
由于铜产品的体积及重量大的特点,所以操作员在称重的过程中一定会使用到平台秤。经了解,很多企业使用的平台秤经常会出现一些问题,新秤在使用的前期一切还正常,但使用一段时间后,台面局部位置发生变形,或者出现四角不一致,偏差在0.5-1kg左右。
我们来计算一下:由于铜材的价格波动很大,所以我们暂且以当下的价格为例:电解铜67000元/吨,如果秤的精度误差为0.5kg,那么每称量1吨的铜,就会有单方损失:
67元/kg x 0.5kg = 33.5元/吨
进一步计算,每天出库及收料通常在300-600吨,那么,这个损失就会高达10,050元-20,100元/天。这种情况,谁来买这个单?
考虑此行业应用的特殊性,奥豪斯专门制定了此行业解决方案,帮助企业主们完美地解决这个问题,排除您的困扰。
针对铜线缆行业的特点,如客户要求精度高,称重过程中存在集中载荷,奥豪斯的解决方案为:
Defender 5000系列平台秤,该平台秤表面使用加厚花纹钢板,不易变形;秤体底部采用U型骨架钢板冲压而成,创新式结构,坚固耐用,且耐重载疲劳设计。
另外,产品采用4只符合OIML R60认证的合金钢传感器,精确稳定,满足客户对称量精度的要求。同时,配有功能丰富的TD52仪表,支持多种选件,可以满足您对重量数据的记录及追溯要求。
奥豪斯Defender 5000系列平台秤,为您提供可靠、精准的称量!
新品上市 | Guardian 5000™加热搅拌器——安全与多功能性的重新定义!
奥豪斯三级权限管理在工业生产环境的应用
新品上市 | 奥豪斯全新MB系列水分测定仪重磅上市
使用奥豪斯实验室设备改善您的细胞培养工作流程
奥豪斯Aquasearcher™ AP30系列便携式浊度测量仪
奥豪斯Achiever 5000™ 系列顶置式搅拌器
奥豪斯模拟控制多管涡旋振荡器
奥豪斯 微量高速离心机FRONTIER™2516
奥豪斯 Guardian 3000 4x4 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯 Guardian 3000 7x7 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯NAVIGATOR® 便携式天平 NVT2201ZH
奥豪斯Defender 3000 - i-D33XW防水台秤
