在本系列第一篇中,我们介绍了产品的IP防护等级及材质与清洁方式之间的关系,这次我们来详细聊聊IP防护等级的那些事儿。
通常,我们讲的IP防护等级是指外壳防护等级(IP代码),英文是Degress of Protection Provided by Enclosure (IP Code);其国家标准号为GB/T 4208-2007 / IEC 60529: 2013。
IP代码
IP代码的定义及含义如下,通常有两位特征数字及附加字母(可选择)组成。本篇仅就两位特征数字的定义作一下详解。
第1位特征数字表示的是防止接近危险部件和防止固体异物进入的防护等级。
- 外壳通过防止人体的一部分或人手持物体接近危险部件,对人提供防护;
- 外壳通过防止固体异物进入设备,对设备提供防护。
第2位特征数字表示的是防止水进入的防护等级。即表示外壳防止由于进水而对设备造成有害影响的防护等级。
那么,带有不同IP防护等级的工业衡器适用于哪些应用场景呢?
下面,我们用一张图谱,分别从两个维度来介绍下奥豪斯工业衡器的使用建议。横轴为使用环境的情况,从左到右即为从短时潮湿到长期潮湿;纵轴为清洁程度,由下到上为从轻度冲洗到重度冲洗。
从图谱中,可以看到,带有IP69K、IP68防护等级的产品适用于在长期潮湿与重度冲洗的场合,所谓的重度冲洗即使用高温、高压的水对电子秤进行冲洗。比较典型的应用是在食品加工厂的车间,地面湿滑,空气相对潮湿,由于卫生需要,电子秤每天要清洁多次,属高频次清洁(通过重度冲洗既可以在保证清洁效果的同时,提高清洁的效率)。
如奥豪斯的Defender 6000系列超级防水台秤,仪表、秤体(传感器)均采用了IP69K / IP68的防护设计,非常适合在潮湿、恶劣与卫生环境中使用。
Valor 2000防水秤,带有IPX8的防护设计,同样适合在长期潮湿、恶劣的环境中使用。
高防护等级需要特殊的加强设计,特殊的设计需要额外的成本去支撑,产品设计要达到IP69K、IP68的防护等级需付出更多的成本。在市场上我们经常会看到产品带有IP67或IP66的防护等级。在此防护等级的产品,价格层面的优势大,虽然,产品无法做重度清洁,但维护得当,仍然可以在潮湿环境下使用。如奥豪斯的Defender 5000系列中精度不锈钢台秤,Defender 3000系列不锈钢台秤,均可满足客户对潮湿工业环境中的各种称重需求。
这里您可能会问,图谱中带有IP65防护等级的产品不是也可以使用在潮湿的环境中吗?回答是肯定的:带有IP65防护等级的产品可以“短时间内”使用在潮湿的环境中。我们需要注意是,在短期潮湿、长期相对干燥的环境下,带有IP65的产品是可以使用的。如果将带有IP65防护等级的产品放在潮湿的环境中使用,很可能在短短的几个月内,甚至几周内产品就会出现问题。所以,为了生产线不宕机,一定要选择正确的产品应用在正确的场合。
下面附赠给大家:奥豪斯工业衡器产品的IP防护等级一览表
奥豪斯集团成立于1907年,拥有遍布世界各地的营销、研发和生产基地。通过不断为世界各地用户提供优质的称量产品与完善的应用方案,奥豪斯产品已遍及环保、疾控、食药、教学科研、食品、新能源和制药工业等各种应用领域,赢得了广泛的认可与青睐。我们致力于提供符合各国安全、环境及质量体系的产品,涵盖电子天平、台秤、平台秤、案秤、摇床、台式离心机、加热磁力搅拌器、涡旋振荡器、干式金属浴、实验室升降台和电化学产品等。
活动回顾 | 奥豪斯新品上市北京站圆满落幕
新品上市 | Guardian 5000™加热搅拌器——安全与多功能性的重新定义!
奥豪斯三级权限管理在工业生产环境的应用
新品上市 | 奥豪斯全新MB系列水分测定仪重磅上市
奥豪斯Aquasearcher™ AP30系列便携式浊度测量仪
奥豪斯Achiever 5000™ 系列顶置式搅拌器
奥豪斯模拟控制多管涡旋振荡器
奥豪斯 微量高速离心机FRONTIER™2516
奥豪斯 Guardian 3000 4x4 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯 Guardian 3000 7x7 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯NAVIGATOR® 便携式天平 NVT2201ZH
奥豪斯Defender 3000 - i-D33XW防水台秤
