如何选择亚沸酸蒸馏纯化器?
亚沸—在低于沸点的温度下,将酸进行汽化并冷凝的过程。美国Savillex DST-4000酸纯化器通过亚沸蒸馏过程提取高纯酸,并广泛应用于金属痕量分析领域。实现了高出算量和全自动化操作,可置于通风橱中工作并无需看管,保证实验人员的安全。一次性纯化4L原酸,并可将1ppb级金属元素原酸转换成10ppt及高纯酸,由此为金属痕量元素分析实验室节约了巨大成本。
用于蒸馏硝酸、氢氟酸,并能在12小时内产出1L高纯酸。
用途:
痕量分析技术如石墨炉原子吸收仪、ICP-OES、ICP-MS的检测极限越来越好。为了能够保证这些检测极限,你需要所使用的酸或水有足够的纯度,以避免在稀释样品时将其他元素带入到样品中。但是,一般来说,酸的纯度越高,价格也越高。常规实验室分析中,各种酸及试剂被广泛应用于日常的样品处理及分析中。然而,令众多消费者被感头疼的是酸及试剂的纯度。许多实验室常常由于酸的纯度较差,造成分析结果的偏差与错误。市售的超纯酸往往由于价格较贵,很难满足日常分析中对酸的大量需求。因此,提纯优化酸的质量,是最为经济可行的途径。
设计特点:
由置酸室和冷凝室组成,置酸室位于下方,外部覆盖加热套。所有与酸接触的部件均由高纯PFA材质制成。注酸管位于仪器前方便于操作。电加热套由可变温的数显温度控制器控制,温度40℃-90℃之间可调,加热置酸室内的酸,产生高纯酸。酸蒸气接触到上方的冷凝室壁后冷凝,经收集通道直接导入2个2L的高纯PFA收集瓶。冷凝室的圆顶设计可实现通过高效的的空气冷却法使酸蒸气冷凝,无需冷却水,因此仪器安装简单,节约成本。冷凝室及收集瓶的排气口设计,可在酸蒸馏时使空气进入主机,在收集瓶收集酸后使空气排出。所有的排气口都装有PTFE材质的滤膜,避免空气夹带杂质进入蒸馏系统内。压力平衡管可使系统在加酸及排空时保持压力均衡。
温度控制:
纯酸的出酸率取决于蒸馏温度的设定。90℃(194华氏度)加热档的蒸馏速度大约为85 ml/小时。加热档的档位只影响出酸的速度不会影响出酸的纯度。加热元件可保证将最高蒸酸温度控制在所蒸酸的沸点之下,从而保证在蒸馏的过程中不会有杂质带入。较低的最大蒸酸温度和集成温度保险丝的双重保障设计使蒸馏过程更加安全。DST-4000配置有酸位检测传感器,在蒸馏完成后可以自动终止加热,真正实现无人控制。如果急需使用纯酸,蒸酸的过程可以在任意时间中止,经过冷却后,即可排出原酸。
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
实验室分享| 浙江大学硅材料国家重点实验室
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
