焦化废水是煤高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水。焦化废水具有水量变化大、成分复杂、有机物难降解的特点。化学需氧量(COD)是评价水体污染的一项综合性指标,反映了水体受污染的程度,我国规定在地表水、工业废水、生活污水的监测中,必须监测COD,监测水中COD对于监控水体质量和控制污染物排放具有重要意义。
1测定COD的方法
重铬酸钾法是应用时间最久、最广泛的COD测定方法,该方法准确度高、重复性好。但存在耗时、耗材、耗能的缺点,特别是批量测定时,尤其凸显了该方法的缺点。目前,包钢焦化厂采用灵敏度高、操作简便快速、准确度高、应用广泛的分光光度法测定焦化废水中COD,但分光光度法测定COD的仪器会因水样的色度和悬浮物造成误差。
1.1重铬酸钾法测定COD的原理
在水样中加入一定量的K2Cr2O7溶液,并在强酸介质下以银盐作为催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的K2Cr2O7,由消耗硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量分数。
1.2分光光度法测定COD的原理
在强酸性介质中,一定量的重铬酸钾在催化剂存在的条件下,氧化水样中的还原性物质,同时六价铬离子(Cr6+)被还原成三价铬离子(Cr3+),利用分光光度计测定Cr6+或Cr3+的吸光度从而计算出水样的COD值。
1.3分光光度法与重铬酸钾法测定COD的差异为校验分光光度法测定废水中COD的准确性,采用重铬酸钾法进行对比实验。实验人员采集了10批水样,分别采用分光光度法和重铬酸钾法进行分析,对比数据见表1。
由表1数据可以看出,分光光度法测定结果较重铬酸钾法整体偏低,按这10组数据计算,平均偏低18.23mg/L。
2重铬酸钾法测定COD存在的问题
2.1Cl-的干扰
2.1.1试验数据分析
为研究重铬酸钾法测定废水中COD时Cl-的干扰程度,实验选取7组水样,将每1份水样分成2个子样,分别测定COD和Cl-。这7组水样都是焦化厂生化系统来水或生化过程采集的试样,COD和Cl-分别采用重铬酸钾法和硝酸银滴定法测定,分析数据见表2。
由以上数据分析可知,生化系统来水和生化过程的试样中Cl-含量都较高。Cl-含量直接影响废水中COD的含量,二者成正比关系。究其原因,是由于Cl-在水样中可以被强氧化剂K2Cr2O7氧化而产生正干扰。
2.1.2Cl-干扰的消除
为消除Cl-对重铬酸钾法测定COD的干扰,一般采用加入硫酸汞的方式,使硫酸汞与Cl-生成难以离解的氯化汞络合物,降低K2Cr2O7对Cl-的氧化能力。资料介绍,硫酸汞与Cl-比例在10∶1的情况下,不足以屏蔽Cl-,测定结果偏差较大。当硫酸汞与Cl-比例在20∶1时,对Cl-能起到很好的屏蔽作用,Cl-对COD的干扰可降到最低。
2.1.3焦化废水中Cl-的来源
焦化废水中氯离子来源主要有两部分,一部分是由循环水和补水带入的Cl-,另一部分是去除COD所加的药剂中所含的次氯酸盐带入的Cl-。研究人员采用硝酸银滴定法,分别对这几种物质进行Cl-含量测定,见表3。
由表3可知,药剂中带来的氯离子含量特别高,已超出检测上限;循环水氯离子含量较高;补充水氯离子含量较低。在夏季时由于投加杀菌灭藻药剂会导致循环水中Cl-更高,对后续生化处理系统带来更大冲击。
2.2耗时长
重铬酸钾法测定COD时,为了使还原性物质充分氧化,加热回流时间需要2h。此外,由于硫酸亚铁铵稳定性差,容易水解和被氧化,因此每次实验前均应对硫酸亚铁铵标准溶液进行标定。因此,一批水样需要4~5h才能测定完成,达不到现场快速分析的要求。
2.3能耗高,排污严重
重铬酸钾法测定COD的过程中需要消耗有毒的重铬酸钾、硫酸汞、腐蚀性的浓硫酸、昂贵的硫酸银等,检测成本高。除此之外,在COD测定时产生的废液中含有大量的贵金属银盐以及铬盐和汞盐,造成贵金属银盐的流失,而且废液中的汞盐很难处理,造成水体的二次污染。
3结语
1)焦化废水中Cl-含量高是造成重铬酸钾法与分光光度法测定COD存在差异的主要原因。
2)重铬酸钾法检测COD耗时、耗能、耗材,特别是针对焦化废水Cl-含量较高的情况,推荐采用灵敏度高、准确性好、操作简便快速的分光光度法。
3)分光光度法测定COD含量时,虽能抗Cl-的干扰,但废水中Cl-含量过高时,仍会形成沉淀,影响测定结果。可采取向水样中加入硫酸汞的方法,使之成为络合物以消除干扰。
4)重铬酸钾法的主要干扰物是氯化物,针对焦化废水中Cl-含量特别高的情况,还需要研究硫酸汞加入量的影响。
5)建立灵敏、准确、适应性强、操作简便、能耗低、无二次污染的COD测定方法仍是努力方向。
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
实验室分享| 浙江大学硅材料国家重点实验室
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
