1.原子吸收仪开机前,先打开总电源。注意防止有漏电现象,造成触电事故。
2.原子吸收室内严禁吸烟。
3.常开窗户,防止测量过程中造成一氧化碳中毒。
4.在点火时要注意水封内是否有水及封阻状态。
5.打开风机前应注意空气压缩机是否有余压,如有余压,先减压再开机。
6.乙炔的开启应在压缩机开启之后,防止回火造成伤人和损坏设备的事故。
7.在更换阴极灯时应小心搬开压柄,抓住手柄轻拿轻放,不要碰及阴极管灯窗。安装时应等搬开上径大于阴极灯管管径。并有十足把握时才将灯管放入灯管架内,轻轻放下弹簧片,切勿猛放弹簧片,以免损坏灯管。
8.经常检查乙炔管路和空气管路是不完好,防止漏气体造成火焰供气不足或引发回火等。
9.在分析时毛细管不得插入容器底部,防止颗粒堵塞毛细管。
10.拆泄雾化室时,注意不要碰撞,玻璃部位。
11.如有堵塞吸液管路时,拆御相应部件浸泡稀盐酸时,注意金属部位不得浸入酸中,以免腐蚀。
12.如一次点火不成功,立即关闭乙炔点火开关,查过原因后,如无异常,隔十秒再次点火。注意调整到**的压力范围。
13.仪器部件不得私自拆卸,入有必要,须由专人来拆装。
14.空气压缩机工作2小时应排水一次,(关机时也要进行处理)。
15.原子吸收仪和空气压缩机的设,随意改动。防止仪器变动引起与预设冲突使仪器工作不正常而发生意外。
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
