一、多功能净化柱+KRC光化学柱后衍生法
1 简介
多功能净化柱是由多种固相复合填料不仅包括大分子物质,更重要的是含有多种活性亲脂性(非极性)和带电(极性)物质,用来吸附各种酯类,叶黄素,化学物质,碳水化合物和蛋白质等干扰物。多功能净化柱+KRC衍生法就是利用PRIBOLAB公司的Pribofast 226/260多功能净化柱可以将Aflatoxins B1、B2、G1、G2很好的分离出来,然后用HPLC/FLD+KRC柱后衍生系统可以有效的测定Aflatoxins B1、B2、G1、G2含量。
2 多功能净化柱特点:
2.1 多功能净化柱可以简化样品提取、净化步骤,无需清洗和洗提。
2.2 可以实现多种毒素检测,有效降低检测成本;
2.3 HPLC+FLD+KRC衍生化,可以有效提高检测灵敏度,实现较低的检测限(Aflatoxins B1 0.05ppb);
2.4 光化学衍生操作简便,无需使用衍生试剂(通常电化学柱后衍生均需要使用衍生试剂,分析成本高,操作麻烦,仪器故障率较高);
2.5 一步法净化,回收率高达90%左右。
2.6 广泛适用于各类农产品:谷物、淀粉、动物饲料、食品、坚果、棉籽等。
3 多功能净化柱/KRC衍生法操作步骤简介:
3.1 提取样品:研磨粉碎、称重25g样品;用乙腈/水(84/16 V/V)混合样品,
高速均质 1 分钟。
3.2 过滤:将提取的样品定量滤纸过滤,收集滤液;
3.3 取4-6ml滤液快速通过 多功能净化柱PribofastM226 或Pribofast M260
3.4 收集过柱溶液,直接用于HPLC检测,KRC衍生化后直接记录Aflatoxins 浓度。
二、免疫亲和柱+KRC光化学柱后衍生法
1 简介
PribofastAflatoxins 总量免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的毒素,从而对毒素样品起到非常针对性的纯化作用,然后用HPLC/FLD+KRC柱后衍生系统可以有效的测定Aflatoxins B1、B2、G1、G2浓度,提高检测的准确性和灵敏度。
2 免疫亲和柱/KRC衍生法特点:
2.1 特异性很强使得样品净化效果极佳;
2.2 使用免疫亲和柱操作架可以使样品净化快速,提高检测效率高
2.3 HPLC+FLD+KRC柱后衍生化,有效提高检测灵敏度,实现较低的检测限 (Aflatoxins B1 0.05ppb)。
2.4 衍生化操作方便,光化学衍生化无需使用衍生试剂(通常电化学柱后衍生均需要使用衍生试剂,分析成本高,操作麻烦,仪器故障率较高)。
2.5 回收率高,达到90%以上
3 免疫亲和柱法操作步骤简介:
3.1 提取样品:研磨、称重50g样品;用甲醇/水(80/20 V/V)混合物将样品
高速混匀 1 分钟。
3.2 过滤:将提取的样品滤膜过 玻璃纤维滤纸,
3.3 将回温的免疫亲和柱安装在泵流操作架进行过柱净化:经过PribofastAflatoxins 总量免疫亲和柱(IAC-010-3)活化、淋洗、洗脱三步骤,洗脱下来的溶液可直接用于HPLC检测;
3.4 测定:HPLC直接进样,经色谱柱、KRC光化学柱后衍生化后直接记录Aflatoxins 浓度;
三、酶联免疫法检测Aflatoxins 总量
1 采取直接竞争ELISA方法,利用酶标仪测定样品和标准品的样本的吸光值计算得到样品中Aflatoxins 素总量的含量。
2 试剂盒检测时间:15分钟+15分钟
3 检测限:0.1ppb
关于Pribofast KRC 柱后衍生器和 HPLC参数
●Pribofast KRC 柱后光化学衍生器 波长:254 nm
●HPLC-色谱柱: Aflatoxins 专用色谱柱150 x 4.6 mm; C-18
●流动相: 甲醇/水 (45/ 55 v / v)
●流量:1.0 mL/min 柱温: 30 °C
●进样体积:20μL
●荧光检测器:λ-激发波长:365 nm λ-发射波长:440 nm
●高效液相色谱仪需要配制:PriboLab公司Pribofast KRC 柱后光化学衍生器,含有1ml反应池,纳米灯管254nm
关于Aflatoxins 专用色谱柱:
产品货号 | 产品名称及规格 | 数量 |
IAC-010-3 | Pribofast, Aflatoxins B1, B2, G1, G2 25 columns/pck 3mL, widebore column Aflatoxins 总量免疫亲和柱3ml,25支/盒 | 1盒 |
M226 | PriboFast®226 Multifunctional cleanup column for Aflatoxin and zearalenone Aflatoxins 多功能净化柱,用于Aflatoxins 玉米赤霉烯酮检测25支/盒 | 1盒 |
PriboFast® 260 | PriboFast® 260 Multifunctional cleanup column for Aflatoxin and zearalenone Aflatoxins 多功能净化柱,用于Aflatoxins 玉米赤霉烯酮检测25支/盒 | 1盒 |
PR K010-96 | Pribofast ELISA Kit (96-well plate/stripes) for detection of Aflatoxin B1, B2, G1, G2 in food and feed samples Aflatoxins 总量ELISA试剂盒包,96孔 | 1盒 |
STD#1081 | Standard, Solution of 4 different aflatoxins in acetonitrile B1, G1 Aflatoxins B1B2G1G2 混合标样。1ml装,4度阴暗保存 也可提供Aflatoxins B1B2G1G2 四种单独的固体装标准品。 | 1盒 |
KRC-25 | Photochemical Reactor for Enhanced Detection Aflatoxin B1, B2, G1, G2; Pribofast KRC-25 230V 50 HzUVE 254 nm lamp Pribofast KRC 光化学柱后衍生反应系统,254nm纳米紫外灯 | 1套 |
ODS-150 | HPLC-Column for Aflatoxin Analysis, C18 150 x 4.6 mm Aflatoxins 专用液相色谱柱 | 1根 |
泵流操作架/免疫亲和柱操作架,用于免疫亲和柱样品净化操作 (含气泵 转换头等配件,多用连接头是选配) | 1套 |
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
